查看: 17284|回复: 5
[原创] 车载影音系统散热问题!
发表于 2008-8-26 22:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好!关于车载CD散热问题,主要是散热片的设计:
另外还有个问题需要向大家讨论,就是散热片及钣金的黑度对散热的影响到底有多大?一般黑色钣金都是有什么材料及表面处理?
散熱片的設計的一般原則
1. 包絡體積 以散熱片的設計而言,這裡介紹一個簡易的方法,也就是包絡
體積的觀念,所謂包絡體積是指散熱片所佔的體積,如果發熱功率大,
所需的散熱片體積就比較大。散熱片的設計可就包絡體積做初步的設
計,然後再就散熱片的細部如鰭片及底部尺寸做詳細設計。發熱瓦數和
包絡體基的關係如下式所示。
LogV=1.4xlogW-0.8(Min 1.5cm3)
圖四 包絡體積示意圖
圖五 包絡體積和輸入功率的關係
2. 散熱片底部厚度:要使得散熱片效率增加,散熱片底部厚度有很大的影
響,散熱片底部必須夠厚才能使足夠的熱能順利的傳到所有的鰭片,使
得所有鰭片有最好的利用效率。然而太厚的底部除了浪費材料,也會造
成熱的累積反而使熱傳能力降低。良好的底部厚度設計必須由熱源部分
厚而向邊緣部份變薄,如此可使散熱片由熱源部份吸收足夠的熱向周圍
較薄的部份迅速傳遞。散熱瓦數和底部厚度的關係如下式所示:
t=7xlogW-6 (min 2mm)
圖六 底部之厚度關係
此處肉厚重要
熱源
向遠處底部肉厚減少
圖七 底部厚度和輸入功率的關係
3. 鰭片形狀:
散熱片內部的熱藉由對流及輻射散熱,而對流部分所佔的比例非常
高,對流的產生
(1) 鰭片間格 在散熱片壁面會因為表面的溫度變化而產生自然對流,造
成壁面的空氣層(邊界層)流,空氣層的厚度約2mm,鰭片間格需在
4mm 以上才能確保自然對流順利。但是卻會造成鰭片數目減少而減少
散熱片面積。
鰭片間格變狹窄-自然對流發生減低,降低散熱效率。
鰭片間格變大-鰭片變少,表面積減少。
(2) 鰭片角度 鰭片角度約三度。
圖八 鰭片形狀
T(mm) 2~4 4~6 6~8 8~10 10 以上
t(mm) 1.5 2 2.5 3 4
h(mm) 6 以上8 以上8 以上10 以上10 以上
表三 鰭片形狀參考值
4以上t
30
h T
(3) 鰭片厚度 當鰭片的形狀固定,厚度及高度的平衡變得很重要,特別
是鰭片厚度薄高的情況,會造成前端傳熱的困難,使得散熱片即使體
積增加也無法增加效率。散熱片變短時,增加表面積會增加散熱效
率,但也會使散熱片的體積減少而造成的缺點(熱容量減少)因而產
生。因此鰭片長度需保持一定才能產生效果。
鰭片變薄-鰭片傳熱到頂端能力變弱
鰭片變厚-鰭片數目減少(表面積減少)
鰭片增高-鰭片傳到頂端能力變弱(體積效率變弱)
鰭片變短-表面積減少
4. 散熱片表面處理:
散熱片表面做耐酸鋁(Alumite)或陽極處理可以增加輻射性能而
增加散熱片的散熱效能,一般而言,和顏色是白色或黑色關係不大。
表面突起的處理可增加散熱面積,但是在自然對流的場合,反而可能
造成空氣層的阻礙,降低效率。
上述之設計方式僅供散熱片設計之參考,實際散熱片設計時還需考慮與元
件以及環境的配合,尤其是高效能散熱片的設計需配合實驗量測驗證以及CFD
的分析模擬。
发表于 2010-8-30 00:14:28 | 只看该作者
好贴,学习了。
发表于 2010-8-30 09:39:30 | 只看该作者
值得推荐
发表于 2010-9-15 11:29:41 | 只看该作者
黑色的钣金一般用SECC冲压,再粉烤
也可以在散热器上做氧化黑色处理(发黑)
散热可以通过建模进行设计做为参考,需要做测试验证。
车载论坛:www.ivicar.cn
发表于 2015-4-22 22:49:58 | 只看该作者
wwerrtrtttttt
发表于 2015-4-22 22:58:24 | 只看该作者
太好了!!!!
GMT+8, 2025-2-26 01:51 , Processed in 0.026668 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
