查看: 17754|回复: 14
[求助] 锌铝合金压铸件,现要在其表面某一区域做绝缘处理,有什么方法合适呢?
发表于 2008-8-27 12:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-8-27 12:40:27 | 只看该作者
需要绝缘的地方局部烤漆
发表于 2008-8-27 12:45:58 | 只看该作者
如果经常摩擦且受力刮的话还是很危险的,我碰到过这样的问题。后来还是改了方案。
你要求的绝缘等级是多少?
发表于 2008-8-27 14:48:23 | 只看该作者
等级没有要求,只要零件要绝缘的区域碰到电路版的时候不短路即可,你用的是什么方案
发表于 2008-8-27 20:37:26 | 只看该作者
在要绝缘的位置做个高度0.30左右的凸台(如果结构允许的话,这样可防止其它区域也有接触的可能),然后在上面贴绝缘胶纸(如3M 1350之类的胶纸,厚度不过是0.05mm左右)即可实现,成本较低......
[ 本帖最后由 lqch_wy 于 2008-8-27 20:38 编辑 ]
发表于 2008-9-1 13:06:32 | 只看该作者
直接在电路板下面的四个螺钉柱上套一个绝缘标牌就是了,PVC0。3厚的就行了,成本几分钱。
发表于 2008-9-1 15:13:38 | 只看该作者
看你有没有要过CE,可以垫个塑料,或是阳极处理
发表于 2008-9-5 22:35:24 | 只看该作者
最好是用尼龙棒什么的绝缘材料垫起来,不然那些不规则的焊头像针一样在震动中会刮伤底部的接触面,即使采用垫薄绝缘材料的东西难免磨损后导电,短路故障等。
发表于 2008-9-6 09:57:20 | 只看该作者
传上个图,让人更容易理解!
发表于 2008-9-6 11:03:07 | 只看该作者
NVCM  不导电电镀
GMT+8, 2025-7-31 18:20 , Processed in 0.024153 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
