查看: 32208|回复: 40
[教程] 学习Hyper mill初期遇到的问题
发表于 2008-8-27 12:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,我是做三轴的!主要用CIM E8.5+UG4.0
看到HY版这么火,我们CIM版的RAY老大也用HY了,所以也想向各位前辈学习学习!
谢谢高人的指点!昨天终于把HY装好了,是9.6版本的,试用了一下!有几处不解!
1,坐标系的创建,好像没有找到新建坐标系!只找到这个坐标系!不知HY能否像CIM E那样智能的新建坐标系!
2,草图轮廓不能约束?直线或任意线段画出来了,无法对其进行约束?好像草图和基本线串定义模糊,甚至功能都没有CIM E强??(个人见解)
3,基准平面的创建,如果我要在前视图上创建草图轮廓,那应该要用到基准平面吧??好像没找到类似的功能.......
4,没有找到,零件的建立功能!可能是CIM E用惯了,感觉5轴加工更需要新建零件,这样模拟起来更有实质性。。。。
5,发现了。。。再来说。。。。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-8-27 12:53:34 | 只看该作者
哦!对了,还有数据接口,HY是怎么转换数据的??
我用的是另存为“IGS"/"STEP”档,好像没有X-T档么?
跟CIM E转换的话,是不是数据上有问题?比如IGS破面啊。。。
我还是比较喜欢CIM E,打算2者合一用。。。。
发表于 2008-8-27 13:56:55 | 只看该作者
没人解答?自己顶一下!
发表于 2008-8-27 15:47:25 | 只看该作者
原帖由 86303874 于 2008-8-27 12:50 发表
2草图轮廓不能约束?直线或任意线段画出来了,无法对其进行约束?好像草图和基本线串定义模糊,甚至功能都没有CIM E强??(个人见解)  j% O  k7 D/ o$ A; H4 v$ i. o0 l" o
5,发现了。。。再来说。。。。
靠,那么多问题
1,你要的是hypercad坐标系还是hypermill坐标系,hypermill可以创建多个坐标系
2,草图轮廓是可以约束的,类似于其他软件草图的绘制方法,有自动的和手工的约束
3,基准平面也可以创建
4,不理解你的意思
5,哥们,你问题太多了,怕了,开溜,bye bye
专门数据接口是有的,不过要花钱买
发表于 2008-8-27 16:48:28 | 只看该作者
这么快就进入状态了,
发表于 2008-8-27 17:25:24 | 只看该作者
原帖由 project1x 于 2008-8-27 15:47 发表
靠,那么多问题
2,草图轮廓是可以约束的,类似于其他软件草 ...
我的问题是多了点!但是,这是初级的问题啊!hypermill的坐标系在哪创建??
新建一个工单或者选择一个加工坐标系的时候里面都可以创建!但是,好像只能旋转或者移动坐标系么?如图。。。。
好像不能根据曲面最大轮廓来定义。。。。要是像CIM E那样方便多好!一直没办法找到曲面的最大轮廓。。。。。。。。。
发表于 2008-8-27 17:27:10 | 只看该作者
图示,好像找不到以最大轮廓边界创建坐标系!
发表于 2008-8-27 17:32:43 | 只看该作者
草图约束如何解决?如图。。。。好像根本就找不到约束相切垂直的功能。。。。
投影也没见到。。。。功能不全??还是我没调出来?
[ 本帖最后由 86303874 于 2008-8-27 17:44 编辑 ]
发表于 2008-8-27 17:36:54 | 只看该作者
用过CIM E的都知道,模拟当中零件的创建是必不可少的。。。。因为零件是验证模拟的重要条件,来确定有无过切。。。貌似HY有的3D开粗,连毛坯都不用创建
发表于 2008-8-27 17:40:10 | 只看该作者
后置处理出来的文件真的是精度不够,只精确到一位
GMT+8, 2025-3-11 01:29 , Processed in 0.024866 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
