[讨论] 讨论直齿圆锥齿轮齿形夹具的加工方法!
发表于 2008-12-14 14:40:12 | 只看该作者
原帖由 simplered 于 2008-12-13 16:34 发表
这样的设计 保证了齿轮齿面和夹具线接触,其实我个人感觉 夹具体接触面做成平面 和做成 齿轮齿形曲面,最终的效果 区别不大,前者是线接触,后者是面接触。 前者线接触可能会压坏齿轮产品的齿面,后者面接触可能会产 ...
我也认为面接触会造成过定位,所以用线接触,而且据我们以往购买的韩国singkuang、日本夹具来看,他们也是用线接触的。
线接触会不会压伤齿面,倒没有观察到过,我想机加工时夹紧力还没有大到那种程度吧(顶多有点弹性变形)?不知道你们是否有观察到?
对于热后加工,我想由于齿轮的变形,过定位的影响还是存在的,所以我也倾向于用线接触的。
22
发表于 2008-12-14 14:52:46 | 只看该作者
原帖由 simplered 于 2008-12-13 16:51 发表
关于齿面出现鱼鳞状纹路,我们的也是这个鱼鳞纹,我们公司已经下了定论,就是机床加减速参数的异同导致的这个结果。本质上也就是伺服系统动态性能不够优秀。既然你们这个鱼鳞纹现在没有了,方便的话,可否把service  ...
关于参数的问题,我尽量问问看,因为我们公司有专门的操机人员,我不直接做机床,没有专门研究过机床的参数。
鱼鳞状振纹和加减速参数设置有关、与伺服系统的品质有关,我很认同,但我想这也不是唯一的原因。
产品外径有的没有锥度、是直壁,电极都是有锥度的,但测量不是问题,因为做的准确的时候,理论尺寸与测量很一致,三坐标是可以测量这点小锥度外径的,呵呵。我的切削方法你看过了,都是第一刀区域清除开粗,然后全部是等高,不知道你们是怎么做的?我想锥齿轮的三轴加工,也就是等高了,不知道你怎么看呢?
23
发表于 2008-12-14 15:08:01 | 只看该作者
再补充两张图。
发表于 2008-12-14 18:18:49 | 只看该作者
从加工本身来看 这个东西是很简单的,也就是开粗 然后就都是等高 就好了
25
发表于 2008-12-14 22:30:40 | 只看该作者
只能说,设计夹具的人不懂机械,有必要这么多定位的吗?底部不能避空吗?蕊定位,加1.2个齿限位不行吗?
[ 本帖最后由 zwy9707 于 2008-12-14 22:34 编辑 ]
26
发表于 2008-12-15 08:21:06 | 只看该作者
原帖由 zwy9707 于 2008-12-14 22:30 发表
呵呵,LS说的是这种吗?
发表于 2008-12-16 21:41:44 | 只看该作者
原帖由 simplered 于 2008-11-4 14:23 发表
好久不来,这次看到你发这贴,和兄弟你交流一下我用的参数吧。
对于这种定位体 我基本上是四道工序:
1。D4R1开粗(用三菱涂层刀 )   S9000 F 3000~4000 径向余量0.15 轴向余量0  轴向切深0.08.径向步距50%D. 以楼 ...
步距50%D可以改为70%D
28
发表于 2008-12-17 13:57:53 | 只看该作者
机床参数,截了两张图,看看对不对。
发表于 2008-12-17 14:01:12 | 只看该作者
近日刚做的铜电极,齿槽内粗糙度很差。主要是因为刀径与齿槽的宽度太接近,因为想尽量使用大刀切削。
发表于 2008-12-18 22:41:05 | 只看该作者
改用小刀重做了一遍,效果好多了,先占位,晚点再上图,呵呵。
[ 本帖最后由 moxiaobu 于 2008-12-19 23:17 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-21 05:23 , Processed in 0.023381 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
