查看: 28496|回复: 41
[讨论] 讨论直齿圆锥齿轮齿形夹具的加工方法!
发表于 2008-8-27 15:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工条件:
用途:数控车床用齿形夹具(详见图片);
材质:GCr15;硬度:62HRC;
刀具:整体日立涂层铣刀(最后一刀精加工齿面使用CBN刀具);
机床:Fidia立式加工中心HS664,最高转速,36000;
工艺:详见程序单
毛坯:除了齿部不加工外,其余区域余量很小,可以忽略;
验收标准:齿距累积误差不大于0.03mm(本次实际达到0.013mm);
发贴是为了请大家帮忙找找工艺、刀具、程序中有哪些不合理的地方,并希望寻找到更有效的加工方法。
发表于 2008-8-28 08:27:29 | 只看该作者
期待热心肠出现!答疑解惑!
发表于 2008-8-29 17:19:55 | 只看该作者
大家可以看看程序单,整个加工用时12小时,粗加工用时就占了一多半,接近8小时,请高手支招,看看有没有办法提高开粗效率?用什么刀具、用什么软件都可以提供,先谢谢了,欢迎大家讨论。
发表于 2008-9-3 14:32:02 | 只看该作者
模型在附件中,step格式的,有兴趣的研究一下吧!
难道我要唱独角戏!
发表于 2008-9-5 21:30:06 | 只看该作者
各位研究过的老大留句话吧!期待大家提建议!
发表于 2008-9-10 08:16:06 | 只看该作者
难不成大家搞PowerMILL就是玩玩软件,怎么碰到实际问题连个人影也不见呢?
喝喝,我等得花儿也谢了,我等得虫儿也上吊了!
发表于 2008-11-4 14:23:14 | 只看该作者
好久不来,这次看到你发这贴,和兄弟你交流一下我用的参数吧。
对于这种定位体 我基本上是四道工序:
1。D4R1开粗(用三菱涂层刀 )   S9000 F 3000~4000 径向余量0.15 轴向余量0  轴向切深0.08.径向步距50%D. 以楼主的工件来看,估计开粗最多2小时左右可以完成
2. D3R1.5 半精    S10000  F2000  余量0.05  轴向吃深0.1 。楼主的工件大概1小时不到可以完成
3. D3光刀 (用三菱涂层刀,用不起cnb,所以此刀做出来的齿形,由于刀具磨损,变形量应当比CBN做出的大。)   S15000  F2000    轴向吃深0.05   这一步 是对精度形成的最关键步骤。对fidia hs664 机床来讲,service 中的lookahead 向前看参数 即"加减速"功能,对精度起很大的作用,甚至可以说是决定性作用。 这个时候要把lookahead的参数调整为精加工专用参数,即在满足效率的同时 ,尽量把参数调小。 调整后,精加工楼主的工件,估计2小时左右可完成。
4.d6r0.5 光外圆   5分钟
最后整个工件 总耗时6~7个小时。绝对不会超过10个小时。
发表于 2008-11-4 14:31:18 | 只看该作者
我公司的验收标准是 齿圈跳动为0.02以内,我这没有三坐标,所以用土办法径跳仪测量,此工艺可达到0.015内的跳动精度。按我的理解,贵司应该是用三坐标来检查定位体的齿距累计误差吧?
发表于 2008-12-5 16:15:43 | 只看该作者
不好意思,才看到你在WorkNC版的留言,交流一下:
1)精加工用平底刀,怎么加工配合面呢?岂不是一道一道的刀痕,莫不是用5轴、采用平底刀侧刃一刀光一个配合面?
2)粗加工为什么将轴向余量设成0呢?没有余量?这个我不懂!另外,抬刀太多怎么办呢?你是用Powermill编程吗?我觉得抬刀太多了!有什么好办法,在另一个帖子里我找到一个补面的办法,想问问你的做法,方便可以把项目文件上传吗?贴个图也行啊,呵呵。
3)我目前在江苏泰州地区工作,公司专业锻造直齿圆锥齿轮,这个是机加工时车安装面的夹具。能介绍一下你的情况吗?期待交流。
我这里用MM公司的齿轮综合检查仪Sigma3(蔡司三坐标也可以)测齿距累积误差。
发表于 2008-12-8 10:08:36 | 只看该作者
哎呀,不好意思了,精加工不是用的D3而是D3r1.5球刀 是笔误啊,呵呵~
粗加工轴向余量为0的意思及就是 在深度方向上 开粗的时候就加工到位,深度方向上不留余量,这个设置呢 也没特别的用意,个人习惯把,因为这样的话 假如造型的最底部 有平坦面的时候,精加工的球刀刀尖就不需要走到了,尽量避免球刀刀尖磨损吧。
我powermill和 ug都用,加工定位体这种形状 我是补面后加工的, 就是把定位体外部方向上的齿形缺口,延伸后,补上,然后就形成一个封闭的型腔了,保证整个齿形能生成 无抬刀的等高路径。。当然这种做法有点钻牛角尖了,也就图个刀路好看,毕竟,事实上补面的时间 和所节约的抬刀的时间 未必能相抵消,呵呵。见仁见智的问题。
我公司和你是同行,在江苏江阴,定位体用途是和你司一样的。有机会多交流哦
GMT+8, 2025-4-21 02:26 , Processed in 0.023243 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
