查看: 17707|回复: 8
[求助] 分析不下去???
发表于 2008-8-28 14:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
** 警告 701360 ** 柱体单元  130975 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元  130976 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元  130977 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元  130978 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元  130979 具有非常差的长径比
** 警告 701380 ** 在模型中已报告警告
                     请检查模型的网格质量
                     请检查模型的网格质量
** 警告 702390 ** 临时文件大小超过 2 GB。操作
                     系统可能不支持这样大的文件。
   冷却分析所需的总 MB 数             = 11328.70
   冷却分析可用的总 MB 数             = 10131.90
** 错误 702270 ** 磁盘空间不够,不能进行冷却分析
分析检查发现了 1 个错误和 13 个警告
有什么办法解决?
发表于 2008-9-2 15:47:17 | 只看该作者
警告 701360 ,可以不用理会
警告 702390 ,说明冷却分析,你的模型网格数量太大了。
如可能的话,重划下网格;
在cool solver parameter中确定是否选中use aggregated mesh solver,
也可以把method of calculating geometric influence option 中的选项改成 parameter
上面的可以试试
发表于 2008-9-2 21:29:51 | 只看该作者
学无止境
又学了一招
谢谢!
发表于 2008-9-2 22:49:15 | 只看该作者
减少网格数量是主要的,修改几何影响系数即使能分析时间也会很长
发表于 2009-8-25 12:10:21 | 只看该作者
应该怎么修改长径比呢?
发表于 2009-8-25 12:30:59 | 只看该作者
学无止境
发表于 2009-8-25 20:53:50 | 只看该作者
我也很想知道对于大产品,如何把产品划好数量又不太多呢?我不会中层面的哦
发表于 2009-8-25 23:56:33 | 只看该作者
改下流道和运水长径比就不会出错了
发表于 2009-8-26 19:42:28 | 只看该作者
顶起,呵呵
GMT+8, 2025-4-21 05:36 , Processed in 0.025184 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
