查看: 16662|回复: 15
关于IGES文件的倒入几点疑惑!
发表于 2003-5-23 10:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用IGES导入之后,只有import feature特征, 连原来的基准面都没有,请问大虾们如何把导入的特征分解呀,能分解出原来的特征吗?  ::?:-(:-(  真的不想每次拿到iges文件还要建基准面!
发表于 2003-5-23 10:51:40 | 只看该作者
先建立三個基準面後,再導入 igs
发表于 2003-5-23 23:06:47 | 只看该作者
破衣人 wrote:
先建立三個基準面後,再導入 igs
其实可以直结打开igs后在模型树中右键重定义,然后点一下创建基准面的按钮,3个基准就一下出来了!
        请破衣加分::b::b::b
发表于 2003-5-26 09:25:27 | 只看该作者
          请破衣加分::b::b::b
谢了,不错!::y::y  那么其他的一些特征可以打散吗?
发表于 2003-5-26 09:26:54 | 只看该作者
  有心的话,还请大大门告诉我,一般你拿到iges文件之后,是怎么处理的。比如象gif所说的先显示出基准面,然后呢?
发表于 2003-5-26 10:23:35 | 只看该作者
破衣人 wrote:
先建立三個基準面後,再導入 igs
我想问一下,先做基准面,后导入IGS;
和先后导入IGS,后做基准面,有什么优缺点么??
期待高手指点
发表于 2003-5-26 11:51:25 | 只看该作者
柳暗花明 wrote:
  我想问一下,先做基准面,后导入IGS;
  期待高手指点
是啊是啊
发表于 2003-5-26 12:11:19 | 只看该作者
柳暗花明 wrote:
  我想问一下,先做基准面,后导入IGS;
  期待高手指点
这个问题我发表一些个人观点:我同意破大的那种做法.为什么呢?
以我的工作经验来说,我的工作是内部结构设计,外形设计是由我的同事完成.然后传成iges或step.但是有的时候就会有问题.我同事用犀牛做出外形,但是犀牛的y坐标正好和proe相反,于是导致导入的外形大头朝下,视觉上很不舒服!
  通常我都是先建立好基准面和坐标系.将坐标系的方向调整成和犀牛一致,导入时选择调整过的坐标系.这样那种大头向下就不会存在.
  如果不先建立基准面和坐标系.而是在模式树上重定义.那种大头向下的问题如何解决?
一家之言,欢迎各位扔砖头!
发表于 2003-5-26 12:15:19 | 只看该作者
  一家之言,欢迎各位扔砖头!
::y::y::y谢谢温老大的箴言
发表于 2003-5-26 14:43:26 | 只看该作者
  一家之言,欢迎各位扔砖头!
如果大头朝下的话,你也可以用重定向的方法,自定义一个你认为最好的视角,然后保存,旋转中心也可以自定义,也可以达到你想要的效果
但还是建议先建基准再导入(2001以后新建文件已经有默认基准),这样会方便一些
GMT+8, 2025-4-26 15:08 , Processed in 0.026250 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
