查看: 18367|回复: 3
[求助] 求助油缸压力的计算?
发表于 2008-8-28 18:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想知道都是怎么计算油缸压力,.没有铲机,全靠油缸封胶?
发表于 2008-8-28 19:16:40 | 只看该作者
单靠油缸的压力是无法封胶,一定想办法用铲机铲死油缸带动的行位.
发表于 2008-8-28 19:19:11 | 只看该作者
回复 1楼 北极星辰 的帖子
这要看你啤的是什么材料了!!!
油缸的力=油压力X油缸有效面积
一般注塑机油压力产生的油压为70kgf/mm2;
模具上产品所产生的力:ABS为550kgf/mm2、PP为450kgf/mm2/
按这个比例来计算吧!!!
发表于 2009-4-20 17:40:24 | 只看该作者
thank you
GMT+8, 2025-4-26 21:03 , Processed in 0.028651 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
