查看: 15641|回复: 5
[求助] 紧急求助
发表于 2008-8-29 09:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟有一问题,就是谁知道哪种塑料或者合金塑料具有以下性能: 一.耐磨  二.耐老化,主要是抗紫外线, 三.耐高低温:-30度到80度.谢谢!
发表于 2008-8-29 12:15:22 | 只看该作者
发表于 2008-8-29 12:52:43 | 只看该作者
首选ABS,加抗氧化剂.
POM还是不错,力学强度很高,可用温度在104度至负40度.只是在太阳暴晒会老化.
聚砜PSF,力学强度良好.在150度到负100度范围使用.
PPO,力学强度高,使用温度在121度至负127度.只是会有内应力造成产品破裂.
你最好说明一下是生产那方面的产品,这样好选择.我作为一个菜鸟,只能提供一点点.
发表于 2008-8-29 15:02:50 | 只看该作者
UV可以防止紫外线,在塑胶里面加UV就可以了。只能帮你这些了。
发表于 2008-9-1 10:27:38 | 只看该作者
我公司的产品是那种类似公交卡那种的,只不过是外面要加塑料外壳包住,壁薄(1mm),超声焊连接.用户使用时可能会放在驾驶台,使产品被太阳爆晒.
发表于 2008-9-12 23:16:39 | 只看该作者
PA应该可以的
GMT+8, 2025-4-25 00:42 , Processed in 0.022906 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
