查看: 22381|回复: 8
[求助] 尼龙66加玻璃纤的硬度问题
发表于 2008-8-30 09:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:
        本人对有关塑料加工和性能的咨询问题不知上那一个版块讨论好,只能来这里试一试,望版主提示提示,。我的问题是尼龙66加30%的玻璃纤维材料能否做到硬度为Shore A   50-65度的范围?谢谢!
发表于 2008-8-30 10:40:31 | 只看该作者
尼龙66加30%的玻璃纤维材料硬度:
洛氏硬度 30 - 80
肖氏硬度D 80 - 95 ( SHORE A/D)
杨氏模量 5 - 8 GPa
硬度 (弯曲模量) 5 - 8 GPa
发表于 2008-8-30 11:09:46 | 只看该作者
回复 2楼 martec 的帖子
2楼的帅哥哥,我的客户图纸要求这个材料要达到Shore A(译法肖氏或邵尔等等)硬度,不是shore D硬度,而我个人看法Shore A  50-65度应该是比较软质的,在我实际工作印象中30%Glass filled PA66应该是较硬的,所以有这个怀疑问问各位。另按2楼的肖氏硬度D 80 - 95 如果转硬度A等于多少?
发表于 2008-8-30 11:35:20 | 只看该作者
原帖由 开怀千杯 于 2008-8-30 11:09 发表
2楼的帅哥哥,我的客户图纸要求这个材料要达到Shore A(译法肖氏或邵尔等等)硬度,不是shore D硬度,而我个人看法Shore A  50-65度应该是比较软质的,在我实际工作印象中30%Glass filled PA66应该是较硬的,所以有这个 ...
HA和HD的原理是一样的,都是在标准条件一将标准的压针压入标准试样的表面,考察压入的深度来衡量试样的硬度。 不同的是压针的形状不同,HA是圆台形的,而HD圆锥形的。所以HA用来测试软塑料或橡胶,HD用来硬塑料和硫化橡胶。好象没有看到它们之间的换算法,只是当HA的测量值大于90时,改为HD型的,而当HD型的读数小于20时就用A型的
D硬度和邵氏A硬度基本是相同的。只是在硬度之比较小的时候差别比较明显,在硬度值大于55时,两者基本是一致的。
发表于 2008-8-30 11:46:04 | 只看该作者
楼主的酒量应该不错,开怀千杯!
发表于 2008-8-30 11:53:32 | 只看该作者
2楼你好,找到你这样有才的人感觉好极了,希望多和你交流,上面说了很多专业名词的理解,现希望回到我想要的答案:就是30%Glass filled PA66能不能做50-65度Shore A硬度?我也查了一些资料这类材料硬度为M100,这个又是多少?
发表于 2008-8-30 12:29:24 | 只看该作者
所有PA料超出了50-65度Shore A硬度范围.
[ 本帖最后由 martec 于 2008-8-30 12:32 编辑 ]
发表于 2008-9-1 11:11:38 | 只看该作者
谢谢帅哥哥了,我将按你提供的信息与我客户进一步沟通。
发表于 2008-9-1 22:26:39 | 只看该作者
好像橡胶都有 Shore A 70 吧
GMT+8, 2025-3-1 09:35 , Processed in 0.025667 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
