查看: 15960|回复: 2
[求助] 塑胶的电镀
发表于 2008-9-1 18:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪些塑胶是可以电镀,要电电镀的产品设计时要注意什么问题?
发表于 2010-5-21 12:01:30 | 只看该作者
很多塑料都可以电镀,只是电镀前面的处理很重要而且各不相同!
发表于 2010-6-16 22:51:21 | 只看该作者
刚进电镀行业,以下是网上收集的资料:
一般电镀选用的是ABS及PC/ABS(PC含量小于30%),产品设计注意事项:
1塑料零件表面应平滑,不要求镜面光泽的地方,尽可能做成梨点状或压花纹,以便于电镀可提高镀层附着力,并可掩盖小的缺陷和伤痕。
2不应有盲孔,如必须有时,其深度应为它的直径1/2---1/3,槽或孔之间的距离不要太近,其边缘都应倒圆。
3零件应有足够的强度,臂厚最好大于3mm,最薄不小于1.9mm
4不应有锐边、尖角和锯齿形,若必须有时,其边缘应 尽量倒圆、且ABS料不可有再生料,否则影响电镀生产(一次回料最好不超过20%)。
5尽量避免大面积平面。必要时应把要求高的一面,尽可能使该面向下或两侧。
6零件上尽可能留出几个装挂位置,以便获得良好的均匀的镀层。装挂位置设计在不影响外观的部位,并注意防止薄壁零件变形,水中位应不易弯折,否则影响该位导电不良,必要时在不影响工件组装外观下,水口位可连接在工件下边缘处尽可能粗大些。
7对大零件装挂位即浇口与零件距离应大于该零件厚度的1.5---3倍。
GMT+8, 2025-3-11 06:08 , Processed in 0.020617 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
