查看: 22669|回复: 25
[讨论] 斜顶的模具弹簧为什么不能装在回针上
发表于 2008-9-2 21:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有斜顶的模具,弹簧为什么不能装在回针上?
请问单点细水口可以和唧咀形同心吗?
发表于 2008-9-2 22:09:54 | 只看该作者
有棵这样的树?
发表于 2008-9-2 22:23:09 | 只看该作者
新观点哦?
发表于 2008-9-3 09:11:39 | 只看该作者
有斜顶的模具,弹簧也一样装在回针上吧.我做过很多有斜顶的模具弹簧也一样装在回针上.也没出过什么问题啊.单点细水口可以和唧咀形同心的.
发表于 2008-9-3 09:14:21 | 只看该作者
发表于 2008-9-3 11:57:09 | 只看该作者
回复 4楼 xiezihua168 的帖子
单点细水口最好不要和唧嘴同心,因为要考虑到冷料啊!!
实在没办法,你可以考虑把细水口做成斜的,就是说浇口和唧嘴还是同心的,但上面是斜的,这样流道就可以做冷料井了
发表于 2008-9-3 22:09:36 | 只看该作者
好象没听过这个说法
发表于 2008-9-3 23:04:06 | 只看该作者
不是不行,是你的斜顶要顶板要碰到B板时才可安装
发表于 2008-9-3 23:34:34 | 只看该作者
我这里的习惯弹簧一向是装在回针上的,没有问题!单点细水口尽量不要和进胶点同心,主要还是要看产品的要求!
发表于 2008-9-16 10:49:09 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-22 11:42 , Processed in 0.023162 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
