查看: 15932|回复: 4
[求助] 急!关于ug中char*的问题
发表于 2008-9-2 22:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
static void do_ugopen_api(void)
UF_FEATURE_SIGN sign = UF_NULLSIGN;
double block_orig[3] = {0.0,0.0,0.0};
  char *block_len[3] = {"1","2","3"};
注意这一行
  tag_t blk_obj;
UF_CALL(UF_MODL_create_block1(sign, block_orig, block_len, [$blk_obj))]
为什么这里用char*而不用intchar *block_len[3] = {"1","2","3"};
麻烦高手回答一下 谢谢
发表于 2008-9-4 11:52:38 | 只看该作者
UG就是这样规定的,必需是CHAR型,
发表于 2008-9-5 13:14:28 | 只看该作者
这样才可以调用表达式
发表于 2008-9-6 17:22:15 | 只看该作者
寫程序的太懶,要樓主自己轉換
发表于 2008-9-7 18:00:29 | 只看该作者
非也非也
如果先定义表达式L、W、H,可以用{"L","W","H"}来调用,int的话实现不了这种方法
GMT+8, 2025-4-12 08:31 , Processed in 0.022623 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
