查看: 17576|回复: 9
MP4播放器设计教程(Pro/ENGINEER数码产品设计手册)
发表于 2008-9-3 13:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2.1 MP4播放器
案例分析
如图2-1所示的MP4播放器以其简洁而又个性化十足的风格,越来越成为业界设计模仿的对象。在本案例中将使用Pro/E软件最基础的命令(例如:拉伸、偏距、拔模、倒圆角、变截面扫描和实体化命令)来演示此播放器的建模过程。
                                                           图2-1
案例详解
创建新零件)
Pro/ENGINEER Wildfire 2.0系统中选择主菜单栏File(文件)→ New(新建)命令。
在出现的如图2-2所示的New(新建)对话框中,选择文件的类型为Part(零件)、子类型为Solid(实体),改变系统默认的文件名为Mp4-Player,不选中Use default template(使用缺省模板)复选框。
             图2-2
图2-3
单击对话框中的OK(确定)按钮。进入如图2-3所示的New File Options(新文件选项)对话框,选择模板类型为mmns_part_solid
在对话框中单击OK(确定)按钮,Pro/E系统将加载此模板文件。
点击查看完整内容:
发表于 2012-3-15 15:10:36 | 只看该作者
啥都没有
发表于 2012-3-15 15:09:12 | 只看该作者
发表于 2012-3-10 08:44:40 | 只看该作者
ddddddddddd
发表于 2009-9-18 13:35:41 | 只看该作者
发表于 2009-7-23 16:40:25 | 只看该作者
怎麼不繼續
发表于 2009-7-14 22:23:30 | 只看该作者
谢谢楼主的分享! !
发表于 2009-7-13 08:57:51 | 只看该作者
米子好..............
发表于 2009-7-12 18:10:50 | 只看该作者
发表于 2008-9-3 14:20:17 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-25 13:09 , Processed in 0.028368 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
