查看: 23043|回复: 18
[原创] 如何使UG支持3GB大内存及双核双CPU!
发表于 2008-9-4 15:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有米的大虾喜欢追求大内存,但缺省条件下32位 Windows操作系统最大只支持2GB物理内存,多于部分并没发挥作用。我们可以通过设置,使32位Windows操作系统能够支配3GB内存(最大3GB)。编辑开机启动文件,就是c:\boot.ini,在启动系统参数最后添加" /3GB".如下:
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /3GB
另外目前许多机器都是双核或者双CPU,只要在ugii_env.dat中修改或者在系统环境变量中添加UGII_SMP_ENABLE=1 即可是UG支持双核/双CPU。
验证UG是否使用双核/双CPU和你的机器是否使用了3GB内存,可以进入UG Log File中查看(UG -> Help -> NX Log File)
Node Name    :- NX-NO1
Machine type :- Intel x86 Level 6 Revision 0f0d
OS           :- Windows NT 5.1 (Build 2600: Service Pack 3)
# Processors :- 2        -------显示双核
Memory       :- 3080Mb
Total Swap   :- 3080Mb
Free  Swap   :- 2884Mb
Machine supports 3GB address space   ------系统支持3GB内存
Running customer environment
发表于 2010-9-25 10:28:21 | 只看该作者
我试了没用呀。。。。。。。。。。。。。
18
发表于 2010-3-5 13:30:18 | 只看该作者
有米的大虾喜欢追求大内存,但缺省条件下32位 Windows操作系统最大只支持2GB物理内存,多于部分并没发挥作用。我们可以通过设置,使32位Windows操作系统能够支配3GB内存(最大3G)
我对这句话心存怀疑。搜索了一下,发现只有 这样的重复文章才会这么说。
应该说32bit的操作系统,最大支持的内存是3G多的内存。大于这个数字,就不会被识别出来。如果用64位的操作系统,就能识别更大的内存。(我迄今见过支持192G内存的电脑配置。)
发表于 2009-4-1 08:42:33 | 只看该作者
WindowsXP 32系统下单个应用软件最大支持2G内存。
发表于 2009-4-1 08:24:52 | 只看该作者
呵呵 顶顶
发表于 2009-3-31 09:16:26 | 只看该作者
是应该这样设置的,不过长时间没重设了,忘记UGII_SMP_ENABLE=1 是1还是0了
发表于 2009-1-10 17:01:24 | 只看该作者
不错,可以看看的!!!
发表于 2009-1-10 09:33:12 | 只看该作者
调试下,成功了回来加分
发表于 2009-1-10 09:14:12 | 只看该作者
学习了,等用上这么好机器再来谢你了!!!!
11
发表于 2009-1-10 08:27:24 | 只看该作者
不设置你只要装上3GB的内存也是这样显示,当你装上4GB时显示的是3.5GB,实际上windowsXP 支持的就是2GB
GMT+8, 2025-2-1 23:41 , Processed in 0.027301 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
