查看: 22929|回复: 31
[分享] UG工程制图种子文件(标准图纸+分层设置+标题栏)
发表于 2008-9-4 21:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG工程制图种子文件(标准图纸+分层设置+标题栏)下午自己做的一个种子文件,献给开思网朋友!
要说明的几点:
1.在内存中加载要制图的三维文档(比如123.prt)
2..种子文件为SeedPart_dwg.prt(因为套用了图样,所以打开此文件前先加载图框文件:A3-H_420X297_mm.prt、A3-V_297X420_mm.prt、A4-H_297X210_mm.prt、A4-V_210X297_mm.prt和标题栏文件:Pattern_mm.prt
3.完成上面的步骤后,确认当前打开的是SeedPart_dwg.prt,另存为123_dwg.prt)
4.装配-加载现有文件-123.prt—制图—(。。。。。。)—保存-打印
可能很多朋友是在,原有的三维文档上直接制图,这样不大好,上面的步骤是应用三维文档,新建一个图档文件****_dwg.prt。这样比较科学。
有不明白的请留言!大家一起讨论!
种子文件下已经进行的分层设置(101-120制图层):
101                                     ALL, B1_VIEW
102                                     ALL, B1_VIEW
103                                     ALL, B1_VIEW
104                                     ALL, B1_VIEW
105                                     ALL, B2_CENTER_LINE
106                                     ALL, B2_CENTER_LINE
107                                     ALL, B2_CENTER_LINE
108                                     ALL, B3_DIMENSION
109                                     ALL, B3_DIMENSION
110                                     ALL, B3_DIMENSION
111                                     ALL, B4_OTHERS
112                                     ALL, B4_OTHERS
113                                     ALL, B4_OTHERS
114                                     ALL, B4_OTHERS
115                                     ALL, B4_OTHERS
116                                     ALL, B4_OTHERS
117                                     ALL, B4_OTHERS
118                                     ALL, B4_OTHERS
119                                     ALL, B5_PART_LIST
120                                     ALL, B6_TITLE_BLOCK
参与人数 1技术 +1 收起 理由
liujunyun + 1 我很赞同
发表于 2008-9-14 04:49:59 | 只看该作者
怎么没有人顶啊
发表于 2008-9-14 04:51:07 | 只看该作者
很奇怪,怎么那么多人下怎么没有人顶啊
发表于 2008-9-14 08:40:49 | 只看该作者
我来顶一下!好东西,当然该顶。
发表于 2008-9-14 08:46:50 | 只看该作者
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2008-9-14 22:58:31 | 只看该作者
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2008-9-15 12:39:56 | 只看该作者
谢谢!顶一下!
发表于 2008-10-5 10:28:24 | 只看该作者
xie xie! ding! Ding!
发表于 2009-1-29 12:15:48 | 只看该作者
别人不顶,我顶
发表于 2009-2-1 18:01:46 | 只看该作者
好东西,当然该顶。标题栏文字不见,层也不见,望老大指点。
[ 本帖最后由 zhou_xuze 于 2009-2-1 19:56 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-12 21:36 , Processed in 0.031357 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
