查看: 18508|回复: 8
[原创] 35R5的开粗加了50%的水平进刀线后,IPW 和参考刀具怎么用,
发表于 2008-9-5 10:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
35R5的开粗加了50%的水平进刀线后,IPW 怎么用。 ?第2把刀要是用16R0.8的飞刀参考刀具做的话,怕16R0.8的飞刀会断遇到35R5没有进去的区域,要是用IPW的话跳刀太多,感觉不太可能在实际生产中?
发表于 2008-9-6 12:43:46 | 只看该作者
高手现在都不来了??/???
发表于 2008-9-6 16:06:36 | 只看该作者
用IPW跳刀太多,没错.但有些地方不用二粗走的,只是等到再一把刀粗光走的,你可以用边线修剪整理一下,应该会减少一点无谓的加工,再说就让它跳刀也不算加工很慢,因为跳刀机器走G0的.不会浪费很多时间,而且UG走拐角也挺流畅的,所以我个人还是主张二粗用IPW.如果用参考刀具有点危险,因为参考刀具只可识别侧边的余量,不能识别刀底面的余量,遇到某个死穴位分分钟会撞坏刀把.我一般等高清角才会用参考刀具去做.
       总之IPW也好,参考刀具也好,总比不上你自己的大脑好.
发表于 2008-9-9 10:36:43 | 只看该作者
楼上的说的对,还是参考毛胚安全!!!
发表于 2008-10-16 10:50:28 | 只看该作者
使用IPW刀路实在太多跳刀,而且生成IPW太慢了,我大部分采用扩大参考刀径的方法,当然会有一些空刀。
发表于 2008-10-19 23:10:02 | 只看该作者
做多了,就好了
发表于 2008-10-23 22:17:26 | 只看该作者
基于层的IPW
发表于 2010-10-1 18:50:03 | 只看该作者
学习
学习
发表于 2010-10-2 11:23:51 | 只看该作者
我觉得IPW跳也浪费不了多少时间
GMT+8, 2025-2-6 23:36 , Processed in 0.025517 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
