查看: 17328|回复: 7
[图书] 凳子(NX4逆向造型篇)
发表于 2008-9-5 11:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5.6.2 凳    子
实例5-2
操作步骤
选择“文件”|“新建”命令,新建名称为den.prt部件文档,按Ctrl+M键进入建模模式。
单击(基准平面)按钮,在弹出的“基准平面”对话框中选择(按某一距离)约束,选择zc_xc基准面作为参照,设置偏移值为100.0,单击“确定”按钮。
单击(草图截面)按钮,选择草图平面为新建基准面,单击“确定”按钮进入草图模式,绘制如图5-77所示的草图曲线,单击按钮。
单击(基准平面)按钮,在弹出的“基准平面”对话框中单击(ZC_XC轴)按钮,单击“确定”按钮,创建过坐标平面的基准平面。
单击(基准轴)按钮,在弹出的“基准轴”对话框中单击按钮,再在“约束”下拉列表中选择XC,创建过xc向的基准轴,如图5-78所示。
单击(草图截面)按钮,选择草图平面为新建的基准平面,单击“确定”按钮进入草图模式,绘制如图5-79所示的草图曲线,单击按钮。
单击(扫描)按钮,依次选择如图5-80所示的引导线和截面线,单击中键确认。
依次选择扫描曲面的属性为“线性”、对齐方式为“参数”,跳过对脊线线串的选取,选择布尔方式为“创建”,单击“确定”按钮,得到的扫描曲面如图5-81所示。
单击(基准轴)按钮,在弹出的“基准轴”对话框中单击按钮,再在“约束”下拉列表中选择ZC,创建过zc向的基准轴。
创建基准平面 单击 (基准平面)按钮,在弹出的“基准平面”对话框中选择(成一角度)约束,选择偏距得到的基准平面作为参照,以新创建的轴为旋转轴,设置角度值为45.00,单击“确定”按钮,结果如图5-82所示。
单击(实例特征)按钮,选择刚创建的扫描特征,再选择新建的基准平面作为镜像平面,单击“确定”按钮,结果如图5-83所示。
发表于 2008-9-5 12:00:08 | 只看该作者
发表于 2009-1-7 20:12:33 | 只看该作者
发表于 2009-1-7 21:34:16 | 只看该作者
比较正统的做法
不像我做的是野路子,从来没有用过草图
发表于 2009-1-7 22:23:32 | 只看该作者
顶顶米子,米子吃油鸡了啊
发表于 2009-2-8 16:29:59 | 只看该作者
厉害啊
发表于 2009-8-7 21:02:25 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2009-8-8 08:30:29 | 只看该作者
顶的就是你,不用去怀疑!
GMT+8, 2025-3-17 11:50 , Processed in 0.023985 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
