查看: 18515|回复: 7
[求助] 哪位大侠知道 UG的单位转换(尺寸不变)具体方法
发表于 2008-9-6 16:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大侠知道 UG的单位转换(尺寸不变)具体方法,在下先谢了
发表于 2008-9-9 06:09:21 | 只看该作者
很简单的
选中你要变的东西点变换  再点平移  后面一步不记得是什么了  你自己试试在输入的地方打1/25.4就可以了
发表于 2008-9-9 07:41:25 | 只看该作者
以前论坛上有这样的方法,你搜搜看
发表于 2008-9-11 18:56:47 | 只看该作者
如果是英制的,导出为X—T格式,再导入UG,单倍速就是MM这时3D会变大25.4倍,这时比例体1/25.4即缩小25.4倍
发表于 2008-9-11 21:17:08 | 只看该作者
回复 4楼 ymqxg238 的帖子
我是说,我做的图的尺寸是公制,但在进入UG时却误将单位选择了英制
发表于 2008-9-11 21:18:50 | 只看该作者
回复 2楼 wenyunting 的帖子
你这用的是比例缩放,而不是转换单位
发表于 2008-9-11 22:34:51 | 只看该作者
ug安装目录下UGII里有个ug_convert_part.exe文件,在dos窗口下运行,可以进行公英制转换,具体用法输入 -help,有说明。
..\ugii>ug_convert_part.exe -help
illegal option -- -help
usage: ug_convert_part [options]
options:
  [-in <filename>]    converts file <filename> to inches
  [-mm <filename>]    converts file <filename> to millimeters
  [-d]                sets the current directory as the source
  [-d <dirname>]      sets directory <dirname> as the source
  [-o <dirname>]      sets existing directory <dirname> as the destination
  [-s]                traverses subdirectories
  [-u]                converts udf files
  [-uo]               converts udf files only
  [-x]                exports the expressions of the converted part
  [-y]                converts entire assembly
发表于 2008-9-23 12:22:16 | 只看该作者
回复 5楼 yxd76 的帖子
哦~记错不好意思
GMT+8, 2025-4-27 14:49 , Processed in 0.023677 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
