查看: 17015|回复: 9
[求助] 请教版主及高手,曲线生成弹簧问题
发表于 2008-9-7 09:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曲线如图,用扫描特征无法生成,请高手们看看什么原因。
发表于 2008-9-7 09:12:26 | 只看该作者
22222222222222222222222222222
发表于 2008-9-7 09:13:02 | 只看该作者
43334
发表于 2008-9-7 12:21:23 | 只看该作者
弹簧有各种各样,如果按理论来说,你这条曲线是钢丝的话,它本身就是一条弹簧。
发表于 2008-9-7 13:38:27 | 只看该作者
你的曲线有问题,我使用最新的CAXA实体设计2008R2.1,打开后,不是连续的线,而是出错后的点。。。不知你是用什么版本的实体设计生成的曲线,可能你改一改内核就能好?也未可知。。。(选中曲线再按 Ctrl+K键),或者提供原始曲线参数,重新生成曲线……
发表于 2008-9-7 16:44:32 | 只看该作者
非常感谢楼上两位答复
发表于 2008-9-7 23:44:07 | 只看该作者
使用导动面命令。具体步骤:拟合曲线,画截面。使用导动面命令,选固接选项。完成导动。这时如果出错,换内核试试。。。然后把端面采用补洞,选增加智能图素项。看我做的:
参与人数 1大米 +2 收起 理由
普贤真人 + 2 热心帮助
发表于 2008-9-8 00:06:02 | 只看该作者
曲面是可以生成的
发表于 2008-9-8 22:32:28 | 只看该作者
你的线比较复杂,但也能直接生成圆截面的实体弹簧,只是直径太小。只能做的0.5。。。不知为什么。一般做不出来的都采用曲面导动的办法,再堵两头,成为实体,此功能比较强。。。
发表于 2008-9-9 12:58:08 | 只看该作者
谢谢gcwzt,看来只能用面导动的了。
GMT+8, 2025-4-22 01:01 , Processed in 0.028890 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
