查看: 16947|回复: 9
【求助】急!请教各位V5中怎么设置把精度降低?
发表于 2003-5-23 21:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位V5中怎么设置把精度降低?面和面之间有很小的缝隙0.093mm,JOIN成一块曲面后没法做成实体.
发表于 2003-5-24 12:36:58 | 只看该作者
如图,使用HEALING 功能,把merge distance 设成0.1~0.2mm,把distance objective 设大一点(0.1mm),即可。
发表于 2003-5-25 11:45:45 | 只看该作者
顶!
发表于 2005-9-26 19:30:48 | 只看该作者
最大0.1MM,不可有0.2啊
发表于 2005-9-26 19:45:52 | 只看该作者
可以自己改误差范围的
发表于 2005-10-3 08:50:05 | 只看该作者
在选项-设置-显示里就有精度设置
发表于 2005-12-8 22:02:04 | 只看该作者
ding di ng idng
发表于 2005-12-15 15:15:42 | 只看该作者
顶顶
发表于 2006-1-15 09:30:04 | 只看该作者
原帖由 cocostone 于 2005-10-3 08:50 发表
在选项-设置-显示里就有精度设置
我认为,这里的是显示精度,应该与楼主的问题无关。
发表于 2006-1-23 21:27:38 | 只看该作者
连接精度不可能降低,
用缝合(Healing)也不能生成Solid.
有一个办法就是生成缝隙边缘线,然后用生成的线做曲面(Fill),
再把生成的面与原来的面Join,然后才可以生成Solid.
不过此法也有局限性,太复杂的面可能不行.
GMT+8, 2025-4-23 10:43 , Processed in 0.024461 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
