查看: 17927|回复: 18
[求助] 请高手帮忙解决PRO2001闪烁厉害 已经快崩溃了
发表于 2008-9-7 15:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新配电脑,配置如下
    CPU:  P4 3.0
        显卡:   Geforce  8400  GS 128M
        内存:  1G
        主板:   技嘉 945
        XP系统
装好PROE2001之后,打开某个零件一看,画面在旋转的过程中没有什么滞停现像,但是在松开Ctrl键之后就会出现整个零件闪两下才恢复常态,而且发现打开组装图的时候比较吃力,旋转的时候还有点慢,而且松开Ctrl键之后停下来,看到所有零件好像重新生成一样,就是那种一个零件一个零件慢慢地显出来,实在郁闷,请教高手们能帮帮我,解决我这个头痛的问题,先在此谢过!!!
已经试过 1. 显卡驱动更新 无效   2.重装系统,更新所有补丁,  无效    3.由P4 3.0双核  换P4 3.0单核cpu     无效    4.PROE版本试过  1280  0620   0530     无效    5.PROE配置文件graphics  数值改到win32_gdi    有效,不再闪烁,但是PROE旋转操作时不动弹了
发表于 2008-9-7 15:54:11 | 只看该作者
你把模型树关掉,并且屏幕上只现实2001截面看看
如果还有问题的话,建议重装驱动
发表于 2008-9-7 15:55:07 | 只看该作者
据说8系列的显卡都不支持2001
我的本本是8600GT的独显 也是闪得厉害
发表于 2008-9-7 16:43:13 | 只看该作者
估计是显卡问题
发表于 2008-9-9 17:15:04 | 只看该作者
显卡接触不良
发表于 2008-9-9 18:01:55 | 只看该作者
显卡问题/rrrr
发表于 2008-9-9 18:50:39 | 只看该作者
找一个旧一点的显卡驱动试试。
发表于 2008-9-9 18:53:36 | 只看该作者
显卡都不支持2001了,用野火把!
发表于 2008-9-9 19:06:20 | 只看该作者
有一个很好的方法就是:不停的换显卡!
呵呵
发表于 2008-9-9 19:08:45 | 只看该作者
事实上
系统装2000就可以了  我以前也是这样的 2000系统就好了
GMT+8, 2025-4-24 21:52 , Processed in 0.029737 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
