查看: 16537|回复: 1
【讨论】数控系统参数的设置
发表于 2003-5-23 21:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手数控系统参数的设置
一|伺服系统的设定
1、  检测倍率的设定
2、  指令倍率的设定
3、  最大切削进给速度的设定
4、  快速增益的设定
5、  到位定位范围的设定
6、  快速移动的速度的设定
7、  最大跟随误差的设定
8、  加减速时间误差的设定
9、  寻找机床参考点的设定
二、主轴控制的参数
1、  分段无级高速各档最高主轴转速的设定
2、  换档时主轴转动的方式、大小及方向设定
3、  主轴编码器每转脉冲数设定
4、  恒速控制时最低主轴转速设定
5、  主轴最高转速的设定
6、  主轴准停时速度与方向设定
7、  准停时主轴控制增益设定
8、  主轴准停的定位范围
9、  当执行S功能时,CNC送给PLC的S代码设定(二位或四位BCD码)
三、机床行程与坐标参数
1、  机床参考点相对机床零点坐标值的设定
2、  各坐标轴存储行程极限的设定
3、  坐标系零点偏置设定
四、补偿参数
1、  刀具长度、半径以及磨损量的设定
2、  各轴反向间隙补偿值及裣速度的设定
3、  各轴螺距误差补偿表的设定
五、 通信参数
1、  R232C串行通信特率、数据位、停止位、奇偶校验位的设定
2、  形成网络时CNC的网络地址及其他网络参数的设定
发表于 2003-5-23 22:12:45 | 只看该作者
MAINTENANCE MANUAL 上面很详细的,具体的参数及地址都是由系统本身定好的,只有查手册!
GMT+8, 2025-4-23 00:02 , Processed in 0.020856 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
