查看: 19344|回复: 14
【原创】使用mech/pro的一点心得
发表于 2003-5-23 21:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。使用起来比较简单,常用jiont都有了,可以说比pro/mechanica还要方便,可以定义斜齿轮,不知道为什么adams本身却不能?
2。与adams的接口做得不错,但是导入adams后却不是实体,让人头疼,不过奇怪了,实体碰撞接触却可以使用,但是局限于简单的小零件,如果复杂的零件,就算不了了,不知道我说的有没有问题?请高手指点。
3。后处理好象差点,没有图形输出功能,也许我还没找到吧,须启动adams/ploting才可以把结果数据图形化。
4。对于使用pro/e建模的的同志,可以说节省了大量的时间,不用去建那么多质心点了,也不用计算每个实体的惯性距了。材料最好在pro/e里面添加好,否则在adams中该材料,会特别慢,但是也可以改。用10级精度转的话,表面质量非常的好。
5。对于第二点,希望高手指点,不用parasolid格式是不是就不能做实体接触呢?但是我曾经作过一个简单的,开始没有接触的,运动过程中接触的刚体碰撞,没有什么问题,但是今天做一个比较复杂的机构,开始是接触的两个零件,也定义了实体接触,计算时却问我要不要转换为parasolid格式,转起来就特别的慢,以至于死机。
谢谢分享,加1分 BY Jeriflee
发表于 2003-6-1 20:33:36 | 只看该作者
请问前辈:
      mech/pro是adams自带的模块吗?它与pro/e有什么联系?我想在pro/e里造型、装配,用adams作分析。可是我不知道该怎么把这两个软件融合起来。能赐教吗?
发表于 2003-6-3 23:48:25 | 只看该作者
你的思路是完全正确的,我现在也是这样做的,中间有个接口插件就是mech/pro,它不是admas自代的,但是在好多地方可以免费下载,最好和12版本的结合,效果比较好。
发表于 2003-6-5 14:46:07 | 只看该作者
hqbjj :
修改part后,model不会在自动更新,你是怎么做的?
发表于 2003-6-6 22:59:28 | 只看该作者
如果导入admas,再更新part当然就不会自动更新了,两者已经脱离关系了。在mech/pro的环境下,改变part没问题的,装配一样的更改的。
发表于 2003-6-8 11:13:53 | 只看该作者
我就是指的mechpro里面,我的必须关闭proe在重新打开才行,如果只是关闭和删除内存中的文件再重新打开装配体(不关闭proe),在仿真的过程中我发现还是按原来的运动轨迹运动。过后我贴一张图给你看。
发表于 2003-6-8 11:36:38 | 只看该作者
修改了装配体的一个part后,打开装配体,在装入mpr文件时不能装入(菜单变灰),之前我曾用修改前的模型分析过。
发表于 2003-6-8 11:38:35 | 只看该作者
分析过程中装配关系不能保证。
我的解决办法就是每次修改part保存后关掉proe再重新打开。
发表于 2003-6-8 11:42:14 | 只看该作者
图形输出:result-plot菜单下面有个什么editor,打开就知道了。
发表于 2003-8-2 10:50:00 | 只看该作者
1。adams的斜齿轮和直齿轮是一样的,没有实质的擦别,所以可以用一个命令来实现。
2。其实是有实体的,只是格式不同,它全部是包络线出来的,因为proe的内核不是parosolid,所以肯定有很多的信息的丢失,所以不可能作大规模的碰撞。因为他无法判断实体形状
3 后处理我觉得也是很擦的,可以在adams里面作后处理
GMT+8, 2025-4-23 12:06 , Processed in 0.026210 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
