查看: 19520|回复: 35
[求助] 这个塑料件变形会不会很严重?
发表于 2008-9-8 11:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三角形截面的一个塑料件,壁厚1.5mm,上面开了好几个口子,变形如何?
发表于 2008-9-8 11:05:52 | 只看该作者
要完全直,实不太可能。
[ 本帖最后由 解人 于 2008-9-8 11:21 编辑 ]
发表于 2008-9-8 11:07:30 | 只看该作者
应该不会吧... 主要是看你的进胶点在哪里有几个进胶点和顶针的位置!!!
呵呵, 不知道我说的对不对... 期待高手.....
发表于 2008-9-8 11:07:48 | 只看该作者
这本来的就应该是以下加工方式:
1\挤出或吹塑成形,然后机加工缺口,
2\做钣金模具:下料______冲缺口_______折弯_______折弯.
[ 本帖最后由 martec 于 2008-9-8 14:12 编辑 ]
发表于 2008-9-8 11:26:24 | 只看该作者
回复 4楼 martec 的帖子
真的不会变形吗?
发表于 2008-9-8 11:34:32 | 只看该作者
回复 5楼 yym308 的帖子
不要信他。
发表于 2008-9-8 11:57:00 | 只看该作者
应该不会变形,但模具做起来比较麻烦,以后生产的时间会问题多多。
发表于 2008-9-8 12:24:27 | 只看该作者
这么长的东西,想不变形会比较难,但不会太大,也要看你能接受的程度了,,起码你拿起一头整条都会弯曲吧,最好加厚,然后孔边加R。
发表于 2008-9-8 12:43:30 | 只看该作者
变形肯定是有的,尤其两湍的结构会加剧翘曲.
以前见过一个长条薄片形产品,为了减小变形,把进胶口放在长度的1/3位置,就是相当于黄金比例分割点的位置,具体的可以和模具厂详细讨论.
没看出这个产品是怎么模的,难道是这么长的抽芯吗?
发表于 2008-9-8 13:36:51 | 只看该作者
原帖由 yym308 于 2008-9-8 11:26 发表
真的不会变形吗?
这本来的就应该是以下加工方式:
1\挤出或吹塑成形,然后机加工缺口,
GMT+8, 2025-2-24 05:38 , Processed in 0.025180 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
