查看: 17431|回复: 14
[求助] 用Pro/e进行产品设计时的重要问题?
发表于 2008-9-8 11:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在用Pro/e进行产品设计遇到的一个重要问题,在用Pro/e进行产品设计时需复制外部参照进行关联零件设计,但是当你所参照的曲面中有加强筋或BOSS,这样我们所参照的零件曲面有修改其它关联零件也会跟着被修改,问题就在这个时候出来了,只要参照的面有拔模等操作就会出现重生失败,而一个产品下来参照的也比较多,这个参照失败其它特征也跟着失败,我对这个问题很苦恼,设计一个产品就因为这个问题而需要很大的工作时间才能去完成,当上司摧着要图纸时只能加班加点的做了 ……
不知道各位有没有碰到这个种情况,请大家指点一二……
刚发表了一个,居然跑到11楼去了,我把这个链接复制到这里:
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=48541&extra=page%3D1&page=#pid=
里面有很多高手分享了自己的经验,大家可以去看下;
[ 本帖最后由 网民鸿浩 于 2008-9-9 13:03 编辑 ]
发表于 2008-9-8 15:09:41 | 只看该作者
大家得有良好的作圖習慣,不要亂選refer.
不然重新生成時就得吃苦頭了。要做到在產品完整裝配圖中regenerate時不會出現defect...
发表于 2008-9-8 17:21:02 | 只看该作者
有一些图纸不得不参照,但参照之后在后续稍微有一些更改或者拔模就会失败,
你们在用Pro/e做产品设计时是不是一般都要画两次,第一次画出外形及尺寸,
到后面需要细节操作还要重新画一次吗(尤其是拔模的操作)?
现在我都是这样做的,我们公司要求设计好产品结构还要拔模,高手们能把你们经验给我们分享下吗?
发表于 2008-9-8 17:26:49 | 只看该作者
真是痛苦,
關注中......
发表于 2008-9-8 17:56:45 | 只看该作者
原帖由 网民鸿浩 于 2008-9-8 17:21 发表
一般公司做產品設計的可能沒有將產品的全部出模角做出, 他們可能只做會影響裝配的那部分。如果工程師有良好的做圖習慣, 不以後續做出模會影響的特征做參考。那後面做出模都沒事. 如果有, 很容易亂成一團。
我沒有做加工, 不知道對於差的來圖有什麼好辦法。
发表于 2008-9-8 20:19:34 | 只看该作者
尽量参照不会修改的几何,或者选MASTER的特征,内部拔模可在开模前再拔,在拔模前可把特征全改为只读
头像被屏蔽
发表于 2008-9-8 22:50:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-9 08:42:45 | 只看该作者
原帖由 QINGLI700304 于 2008-9-8 20:19 发表
請教如何“可把特征全改为只读”, 有什麼作用?
发表于 2008-9-9 09:35:55 | 只看该作者
在做结构的时候一开始就把外表面的拔模做好,在后续的结构设计中尽量选取基准平面为参考,这样做再生的时候出错的几率会小很多。
发表于 2008-9-9 12:55:46 | 只看该作者
回复 8楼 tyb 的帖子
使特征成为只读
为确保某些特征稍后不会被修改,可将其设为只读。
再生零件后,尺寸、属性和布置等只读特征不能修改也不能再生。但是,可以添加特征到与只读特征相交的零件中。
GMT+8, 2025-4-22 06:21 , Processed in 0.024918 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
