查看: 16576|回复: 1
液晶显示器渲染
发表于 2008-9-8 17:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2.5    液晶显示器渲染
案例分析
在本案例中将通过一款液晶显示器的渲染过程来介绍PhotoRender(渲染)模块的应用方法和原理,LCD模型的渲染效果图,如图2-141所示。
使用Pro/E软件的渲染模块,调整各种样式来改进模型的外观,增强细节部分可以使模型获得照片级的视图效果,方便与客户的交流沟通和产品的展示。
图2-141
案例详解
  (打开已保存的文件)
  在Pro/ENGINEER Wildfire 2.0系统中选择主菜单栏中的File(文件)→Set working directory(设置工作目录)命令,选择\Training Files\chapter-2\2-3目录作为当前的工作目录。
选择主菜单栏File(文件)→Open(打开)命令,在出现的Open(打开)对话框中选中文件Lcd.asm,单击Open(打开)按钮。
组件文件Lcd.asm在绘图区中如图2-142所示。组件文件Lcd.asm由Bracket.prt、Screen.prt两个零件文件和复制、偏距曲面所组成,在模型树中如图2-143所示。
组件级的偏距曲面特征在渲染中做为贴花曲面使用。
图2-142                                       图2-143
点击查看原文https://www.icax.org/article/proengineer/2008-07/481.php
参与人数 1技术 +1 大米 +2 收起 理由
彭鑫 + 1 + 2 我很赞同
发表于 2008-9-8 20:04:57 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-30 22:52 , Processed in 0.025005 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
