查看: 16077|回复: 9
[讨论] 这是怎么回事呀?
发表于 2008-9-9 17:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是怎么回事呀?
发表于 2008-9-9 17:25:13 | 只看该作者
发表于 2008-9-9 17:27:50 | 只看该作者
下面的文件用E8.5打开后,再用E8.0也能打开的
发表于 2008-9-9 20:44:36 | 只看该作者
1   NC下面还有个造型的是因为你的NC文件没取消关联!!取消了的就没有!
2   你的图档是不是8.5打开后没保存?图档因该是8.0的!所以你8.5能打开!如果你8.5打开后保存了还能打开我就不懂了!除非你改了版本号什么的。。。。。
发表于 2008-9-10 09:43:47 | 只看该作者
谢谢了
发表于 2008-9-10 09:44:50 | 只看该作者
不知道怎么取消关联,能不能教我呀
发表于 2008-9-10 10:00:33 | 只看该作者
见下图
发表于 2008-9-10 15:51:46 | 只看该作者
发表于 2008-9-11 17:03:53 | 只看该作者
楼上说得对,取消关联就可以了
发表于 2008-9-11 19:48:11 | 只看该作者
顶一下
GMT+8, 2025-2-25 04:02 , Processed in 0.031951 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
