查看: 19123|回复: 25
[讨论] 公差0.01内的产品问题
发表于 2008-9-9 21:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     进来,做得镜头产品。有三个圆径要求很高,公差在+ -0.005内。刚开始生产的时候,PIN规检测OK,生产一周后再检测,有的尺寸变大,有的尺寸变小。变大比变小严重。
     请教,为什么会这样,是尺寸过严还是PC料不行。
发表于 2008-9-9 22:23:51 | 只看该作者
什么样的产品?
是加工件还是模具品?
如果是模具品的话有点苛刻
发表于 2008-9-9 23:17:54 | 只看该作者
一个圆径要那么高精度,什么产品啊!
发表于 2008-9-10 02:04:57 | 只看该作者
注塑件的产品公差在0.01内可能达到吗?就算在出模时能保证到这个公差,但是塑料本身有蠕变的特性,随着时间的推移,这个尺寸很容易变化的。
发表于 2008-9-10 13:42:13 | 只看该作者
就是!微米级的产品是很难用模具成型的!
发表于 2008-9-10 14:11:26 | 只看该作者
随着时间的推移,这个尺寸很容易变化的
发表于 2008-9-10 21:16:21 | 只看该作者
产品是做光学镜头用的。注塑成型。检测手法是用PIN规塞。
现在做的产品,PIN规乎紧乎松,波动大。
     请高手分析下其中的原因
发表于 2008-9-10 23:22:00 | 只看该作者
原帖由 ljj402432164 于 2008-9-10 21:16 发表
     请高手分析下其中的原因
就忽紧忽松而言,我倒更倾向于认为是由于注塑机台本身的原因造成的,你用的精密注塑机到底精密到何种程度?请别忘了产品公差只有0.01mm
[ 本帖最后由 Mr.lo 于 2008-9-10 23:29 编辑 ]
发表于 2008-9-10 23:27:44 | 只看该作者
原帖由 ljj402432164 于 2008-9-9 21:20 发表
     请教,为什么会这样,是尺寸过严还是PC料 ...
请楼主三思,此公差不在模具的讨论范围内!!!!!
发表于 2008-9-11 12:08:32 | 只看该作者
学习中
GMT+8, 2025-4-27 12:47 , Processed in 0.026715 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
