查看: 16434|回复: 9
[讨论] 恳请主版主们讲解一下投影加工这个加工方法和技考~
发表于 2008-9-9 22:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我觉得这个加工方法很多技考~真难用~期待中~
发表于 2008-9-10 00:23:55 | 只看该作者
什么是技考?
发表于 2008-9-10 00:45:26 | 只看该作者
投影有4种方式分别是、
1.NCI也就是你可以把你以前的刀路投影到当今要加工的位置上
2.curves,曲线投影。一般用于在曲面上刻字。
3。points.点的投影,很少用
4。blend.混成或者叫混合,就是选择两条边界线作投影,这种方法比较灵活,用的比较多.选择上一般是起点选择要在同一方向上
参与人数 1技术 +1 收起 理由
林公子 + 1 我很赞同
发表于 2008-9-10 00:48:52 | 只看该作者
发表于 2008-9-10 12:12:26 | 只看该作者
毛毛虫大哥,你真热心,小弟代表刚入这一行的同仁,谢谢你的指点,谢谢,鞠躬
发表于 2008-9-11 08:31:21 | 只看该作者
无所谓了。........
发表于 2008-9-11 20:11:57 | 只看该作者
那就是说2D刀路投影到曲面上可以当3D用了吧~
线不用封闭吗?
发表于 2008-9-11 20:22:47 | 只看该作者
回答:1。是
      2。两条线,或者是两个轮廓线,轮廓线但不能相交或者相离,
发表于 2008-9-11 20:45:13 | 只看该作者
如果要做投影,那应该用什么2D的刀最好呢?
发表于 2008-9-11 22:22:47 | 只看该作者
那在于你的刀路走的线是什么样,
GMT+8, 2025-4-25 09:42 , Processed in 0.026629 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
