CAD/CAM/CAE/设计/模具 高清视频【积分说明】如何快速获得积分?在线3D打印服务,一键上传,自动报价
查看: 17050|回复: 0
[图书] (五)点云上曲线创建(NX4逆向造型篇)
发表于 2008-9-10 13:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从上面的实例可以看出,逆向工程中点云的创建与在UG三维建模中的方法基本一致,不同之处在于点的选择方式和创建过程中与点云符合性的检查,而对象与点云符合性的检查在以后曲线创建、曲面创建、实体特征的创建等过程中将一直伴随着建模的每一个过程。
6.2.3  点云上曲线创建
本小节将介绍UG中简单曲线的创建和样条曲线的创建。不管是哪种曲线的创建,用到的命令都是UG基本的曲线命令。
1.圆/圆弧的创建
在逆向工程的实际应用中圆弧和圆的运用比较广泛,而其他简单曲线在逆向工程中并不是能经常用到。
接下来结合实例来介绍圆弧与圆在点云上的创建方法。由于点的选取方式不同,所以还是用切片提取的点云和栅格化后的点云两种点云类型来说明直线的创建方法。
实例6-5
操作步骤
打开素材文件,如图6-22所示。
图6-22  初始点云图6-23                   隐藏只保留的截面点云
为了表达的更清楚,先隐藏一部分点云,单击(隐藏)按钮或按Ctrl+B键,等出现选择对话框后,框选需要隐藏的点,保留最外圈的切片点云,如图6-23所示。
从点云文件中可以看到,需要建立模型的这个零件是由一个个的圆形截面所构成的,所以如果要建立数模,就首先需要在上面创建它的原形截面线。单击(圆弧/圆)按钮,出现如图6-24所示的“圆弧/圆”对话框,默认设置中类型为“3点圆弧”,约束类型为“自动判断”。
GMT+8, 2024-9-27 16:16 , Processed in 0.020503 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
