查看: 15935|回复: 7
【求助】有谁知道怎样转换不正的视图?
发表于 2003-5-24 11:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个已完成的part,打开来就是倾斜的,这样俯视、左视等等统统不正:(
我记得原来v17还是16中有一项可设定当前part的一个正立面为视图面等等,这样立刻就把各个视图转正了,制图中好放。可nx中找不到。
用测量倾斜角度,然后转正,不行,角度值非整,总有点歪
有那位大虾知道这个命令在哪里么?
谢谢了!!
发表于 2003-5-24 11:40:07 | 只看该作者
是这样吗,
        视图----方位-----再选一个面--------确定即可
发表于 2003-5-24 21:09:16 | 只看该作者
谢谢先!
我明天试试
发表于 2003-5-25 22:52:31 | 只看该作者
以前有这个功能吗?NX里好像没看见过。
方法同上
发表于 2003-5-26 11:18:12 | 只看该作者
NX里有!
发表于 2003-5-26 12:58:13 | 只看该作者
::?这样操作的结果是可以用:视图——操作——另存为一张新视图,在制图中调用之。
但有没有执行后将整个part视图都转正显示的呢?这样top\front等默认视图也同时能转正的方法?linfenyi 老兄知道么?
谢谢了!
头像被屏蔽
发表于 2003-5-26 19:29:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-5-26 19:53:43 | 只看该作者
谢谢了!
GMT+8, 2025-3-1 16:13 , Processed in 0.027064 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
