查看: 16668|回复: 9
[求助] 野火组件爆炸图转工程图
发表于 2008-9-10 20:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在野火版中,组件模式下做的爆炸图转工程图时其分解状态又没了,还是组合在一起了。以前2001菜单里有个命令可以选择要分解还是不分解,但野火就不知道这命令哪里去了,或者有别的办法可以实现。疑惑中。。。
请各位知道者不吝赐教,不知道者也别忘了把帖子顶起来,把答案顶出来!
发表于 2008-9-10 21:18:37 | 只看该作者
没人理我啊
发表于 2008-9-11 10:36:53 | 只看该作者
可以的,在视图的属性里不是可以选的吗?
发表于 2008-9-11 10:57:14 | 只看该作者
在"视图属性"里的"视图状态"中,点击"定制分解状态",手动调节零件位置
发表于 2008-9-11 12:54:37 | 只看该作者
原帖由 lghzh 于 2008-9-11 10:36 发表
可以的,在视图的属性里不是可以选的吗?
您能不能说清楚点,我用野火时间不长,我想也应该是在视图属性里有个视图状态,但是找不到我要的那个功能。
还烦请说仔细点,贴个图最好,谢谢!
发表于 2008-9-11 12:59:07 | 只看该作者
回复 4楼 guluming 的帖子
这功能我是知道的,我就是觉得这样太麻烦,难道野火工程图就不能直接调模型里保存爆炸试图状态吗?
发表于 2008-9-11 14:13:36 | 只看该作者
可以啊,就是在零件图里先做一个爆炸图保存为一个视图,然后在工程图里选择那个视图就OK!
发表于 2008-9-11 16:40:51 | 只看该作者
楼上的正解。比起其它方法,这个我觉得最快捷好用。
发表于 2008-9-12 17:35:37 | 只看该作者
在做完爆炸图后,用重定向视图命令,保存多个角度的视图。
然后在做格式中 导入时,选择你开始保存的视图就OK了
发表于 2008-9-17 20:14:32 | 只看该作者
原帖由 djlover 于 2008-9-11 14:13 发表
这个方法我知道的,但到4.0就是没用啊,,烦人啦。。。
在重定向里保存好的视图选择还是为爆炸的状态,你们是用的什么版本啊?
试过N遍就是没用,不知道是不是CONGFIG设置的原因。
元高手赐教...
GMT+8, 2025-4-27 10:31 , Processed in 0.024663 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
