查看: 19610|回复: 6
[求助] proe分割体积块出错
发表于 2008-9-11 12:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
file:///e:/分割.jpg
   当连接倒圆角特征时遇到问题。用红色显示的曲面
没有被倒圆角特征的曲面正确交截。
推荐动作:
   校验横断零件的圆角曲面属性。
请问大家遇到类似这样的问题一般是怎么处理的
发表于 2008-9-11 14:19:38 | 只看该作者
一般是有段线才会出现这种情况。
要不就是修改精度。
发表于 2008-9-11 15:59:38 | 只看该作者
在分模中拉伸一个曲面,把这部分切了来,分了模之后再处理。或者在产品上切掉或生一块实体。
发表于 2008-9-12 08:45:08 | 只看该作者
明白了,谢谢!
发表于 2008-9-13 08:05:20 | 只看该作者
proe是一个基于面的软件,一般情况下,出现这种问题是边角的状况不是很好,它本身无法计算导致。有这个理念,碰到这种情况你就知道怎处理了。
发表于 2008-9-13 13:33:25 | 只看该作者
避开有问题的地方一点距离(0.001  ~).....有时候就可以解决问题
发表于 2010-11-1 16:28:58 | 只看该作者
上面几位楼主小弟还是不怎么清楚  能解释清楚点么 小弟我现在正好碰到此问题咯请楼主解释清楚点
GMT+8, 2025-2-11 12:51 , Processed in 0.025560 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
