查看: 15855|回复: 3
[原创] 关于三维设计软件的一点设想
发表于 2008-9-12 23:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于三维设计软件的一点设想
我们都知道 SOLIDWORKS, UG, Pro/E, CATIA 等有很强大的设计功能,但是大都价格昂贵(正版),操作复杂。对于大多数小公司如乡镇企业简直是不可能去购买甚至不可能让技术人员去学习使用它们。
我的想法是,如果这些软件有单个产品打包功能,那就太好了。
以齿轮设计做个例子:在3D软件内做好设计,然后设计一个参数输入界面,测试完成后,将设计结果打包成一个EXE可执行文件。这个文件可以脱离原来的设计环境而运行。具有三维图显示界面,可以生成预先设置好格式的工程图纸,计算结果文件,甚至数控加工文件。
是不是有点像编程软件? 然后设计者把这个包卖给小的齿轮生产厂家。。。。。
想想,如果真有这种软件。是不是我们这些设计者的福音 ?当然也是小公司的福音。
发表于 2008-9-13 00:05:05 | 只看该作者
以后的软件就是人想得到什么就能电脑自动画出来 什么,跟本就不用学哪么多的东西累啊~
发表于 2008-9-13 08:33:10 | 只看该作者
这个我觉得,如果这样的话,很多人会没饭吃的
发表于 2008-9-14 12:00:46 | 只看该作者
要是这样的话,的确是可以节省不少的设计功夫,人力成本等。只是,以后,我们生产的东西,永远就是那个样子了,只是大小不一样。一年后是,一百年后还是。然后,八国联军再次来临。
GMT+8, 2025-3-11 06:37 , Processed in 0.020268 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
