查看: 15628|回复: 6
[求助] 各位大哥帮看一下
发表于 2008-9-13 09:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用7.1怎么开粗时声音很大呢,每次到拐角时都很响,我把拐角已经设定有R角了,有什么好办法吗, 小弟在这先谢了
发表于 2008-9-13 16:32:56 | 只看该作者
发表于 2008-9-13 19:44:18 | 只看该作者
谢了 .................
发表于 2008-9-15 16:14:04 | 只看该作者
我是方法是  刀具装短一点  要嘛长短刀分开  这样会好很多  要嘛就关起门来
不要去听那声音
发表于 2008-9-15 17:09:54 | 只看该作者
在E里,如果用新方法开粗,圆角有一点就行了,不管开粗还是光刀都一样
如果是用传统方法,而你的刀具又是端铣刀(30R5,20R0.8,16R0.8,20R4之类的)的时候,要将圆角设成大于刀具直径的20%,可设成固定参数:0.22*tldi
发表于 2008-9-16 04:49:58 | 只看该作者
开粗的时候,如果是用传统的方法,你就设成所有圆角,然后给个R值,这样就不叫了
发表于 2008-9-25 10:21:39 | 只看该作者
回复 5楼 ycpp 的帖子
你这不是在说废话吗?一点建议性都没有。
GMT+8, 2025-4-29 03:34 , Processed in 0.045340 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
