查看: 17828|回复: 7
[求助] 工程图图框显示问题
发表于 2008-9-13 13:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手指点迷津:
我在proe中做的实体和工程图,保存后再打开,预览时是完整的,如图1:
但确定打开后,却如图2那样没有内框了,这种情况怎么解决啊?
发表于 2008-9-13 13:46:24 | 只看该作者
自己顶一下,急啊,请高手出招搞定...
发表于 2008-9-13 14:10:56 | 只看该作者
应该是图框文件位置及标注配置设置不对,
发表于 2008-9-13 16:45:03 | 只看该作者
页面设置OK
发表于 2008-9-13 18:50:47 | 只看该作者
楼上的能说详细些吗,我还是没明白怎么处理啊.
发表于 2008-9-14 11:51:14 | 只看该作者
config中有几项是要指定本机的文件位置的。可能图框的固定位置发生了改变。你的proe没有标准化。
发表于 2008-9-15 12:26:45 | 只看该作者
主要是系统找不到设置你的工程图模板的路径造成的。你只需要以下设置就行了:1.在CONFIG文件中设置:pro_format _dir 的路径,2.template_drawing的路径;3.设置search_path的路径,4.当然你要的工程图配置文件也要设置好:drawing_setup_file的路径;format_setup_file的路径就行了。LZ试试,有问题再上来。
发表于 2008-9-18 20:22:19 | 只看该作者
按楼上说的搞定了,谢谢fendiyeung ...
GMT+8, 2025-4-26 23:38 , Processed in 0.023809 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
