查看: 20027|回复: 6
[求助] 模具的顶针孔跑胶进去怎么解决这个问题
发表于 2008-9-15 11:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一大模具,动模是大约为1350*800*500,因为柱子较长,刚开始打几百模就会断丝筒,后来不做成丝筒了,改为直接顶的!当时这些孔又紧,后来扩了一下,又跑胶了!怎么办!!!!
发表于 2008-9-15 11:37:39 | 只看该作者
模具的顶针孔跑胶进去怎么解决这个问题
材料是pp的材料!!!!!
发表于 2008-9-15 11:48:21 | 只看该作者
1,顶针能加大吗?
2,镶出来,在镶件上你原来顶针的位置再把你那只顶针装上,用慢走吧。
3,不知道你说的是不是这种情况,你能提供点详细的信息吗?我说的是你加工的不好,这样补救。
发表于 2008-9-15 11:51:40 | 只看该作者
做顶块吧,用镶件动来定,压力太大,顶针封不住胶了。
发表于 2012-9-20 23:09:17 | 只看该作者
jiazaidongbei24 发表于 2008-9-15 11:48
1,顶针能加大吗?
3,不知道你说的 ...
你说的 123 我看到都反感我还想过456呐 就是说小模仔 只能0.6 没办法 现在有胶在里面 有没好的办法 没有什么加这个那个的 只能0.6 怎么好办法 把胶 搞出来
发表于 2016-4-28 11:45:56 | 只看该作者
我是做热流道系统的。需要的可以联系下了。 15062634091
发表于 2016-5-6 21:59:30 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-21 02:30 , Processed in 0.030392 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
