查看: 17083|回复: 12
[求助] 关于产品表面喷漆
发表于 2008-9-16 08:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问能不能如图中所示下对塑料制品喷漆?谢谢。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-9-16 11:36:24 | 只看该作者
你是不是想只喷红色部分啊?如果是的话,需要用治具遮住以后再喷,这样的话呢就需要在红色两边加2条美工槽以便达到好的效果。
发表于 2008-9-19 09:05:55 | 只看该作者
谢谢sculptor兄。
是只喷红色部分,我的意思是有折弯的地方喷漆没有问题吧。
发表于 2008-9-19 16:39:09 | 只看该作者
喷漆很简单呀!
需要喷漆的地方暴露出来,不需要喷的地方想办法遮起来就ok。
楼主的part有折弯的地方喷漆没有问题!用遮喷就ok
发表于 2008-9-20 10:52:04 | 只看该作者
可以的,我们厂做过这样的产品
发表于 2008-9-23 08:00:38 | 只看该作者
谢谢楼上各位兄弟。
发表于 2008-9-23 08:13:25 | 只看该作者
要解决好盖的问题,如果盖不严密,估计周边会有点问题.
头像被屏蔽
发表于 2008-9-29 13:15:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-12 22:47:48 | 只看该作者
完全可以达到楼住要求
发表于 2008-10-12 22:57:54 | 只看该作者
可以的!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-29 21:54 , Processed in 0.027296 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
