查看: 17194|回复: 18
[求助] 图中红色地方能做吗
发表于 2008-9-16 20:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
行位的地方(图中红色地方)是放按键压块的,0.6mm的高度不能再加了,有什么好的方法吗,如就按图中的结构做,模具能做多少产品,材料abs+pc,附step
发表于 2008-9-16 23:09:32 | 只看该作者
樓主認為難做的問題不妨說看看?
发表于 2008-9-17 16:15:11 | 只看该作者
此处做行位太小,只有0.6mm,行位头容易坏,模具寿命会不会很差?能出产品吗?
发表于 2008-9-17 17:18:06 | 只看该作者
红色的部分镶起来不就行咯,坏了方便更换
发表于 2008-9-17 17:51:06 | 只看该作者
本身就要做成镶的,难不成你还想做成整体的?
发表于 2008-9-17 21:56:36 | 只看该作者
能出产品吗?出多少产品,坏了方便更换吗?急啊, 请教高手帮帮忙!
发表于 2008-9-17 22:28:32 | 只看该作者
還好吧!個人的看法是,
直接靠破會比較容易斷,塑料成型的衝擊....
用導軌的方式插在公模仁會好些!
間隙的公差導軌必須小於對插孔的間隙!
我做過0.3正方形公差單向0.01
用的間隙是0.002~0.004給你做參考,材料是 LCP
发表于 2008-9-18 16:40:55 | 只看该作者
赞同楼上的!前面插穿用锥度的
发表于 2008-9-19 12:23:08 | 只看该作者
0.6的高度好镶吗?太小了吧,1.5mmX0.6mmX2.8mm好线割吗?
发表于 2008-9-19 12:25:49 | 只看该作者
可以是 可以的 ,只是 不好做  ,也容易坏
GMT+8, 2025-2-26 13:28 , Processed in 0.023920 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
