[讨论] 讨论直齿圆锥齿轮齿形夹具的加工方法!(实际加工问题讨论)
发表于 2008-10-15 22:53:45 | 只看该作者
应该避免的逐齿绕的加工方式!
发表于 2008-10-16 21:58:54 | 只看该作者
最后一刀只需要加工齿面,其它地方都不加工。
发表于 2008-10-21 08:42:21 | 只看该作者
回复 19楼 moxiaobu 的帖子
吼吼,看了一下开粗的时间,理论加工时间1小时11分钟。
24
发表于 2008-10-26 17:51:01 | 只看该作者
原帖由 三岔路口 于 2008-10-21 08:42 发表
这么快,方不方便透露一下ap、ae、Vc、F、n等参数呢?用什么刀具、机床,会不会降速比较严重呢?呵呵。
25
发表于 2008-10-26 20:21:33 | 只看该作者
上面这个产品的检测图,齿距累积误差小于0.01mm,非常好的精度。
发表于 2008-10-26 20:22:33 | 只看该作者
发表于 2008-10-27 21:32:31 | 只看该作者
回复 24楼 moxiaobu 的帖子
理论时间阿,参数和你给定的一样的。降不降速得看机床了
28
发表于 2008-11-16 20:41:22 | 只看该作者
昨天才无意中发现,用PowerMILL可以实现层切加工,避免逐齿绕,这样从上到下即使磨刀,也不会对齿距累积误差造成影响,因为磨刀是逐层的、而不是逐齿的。
关闭“等高”策略的“型腔加工”选项即可实现逐层等高下切。
29
发表于 2008-11-16 20:45:42 | 只看该作者
共享一张此种齿形夹具的工程图,这种齿形夹具的设计,图中标注的两个角度的计算很重要(就是工程图中精确到度分秒的那两个角度,与齿轮基本参数如齿数、模数、压力角、分锥角、齿厚等有关,我称之为“齿模夹角、齿模倾角”)。
发表于 2008-11-17 16:01:26 | 只看该作者
你好 楼主,我已在你powermill版块发的相同文章类 留了言 欢迎交流。我公司也是做和你相同产品的
GMT+8, 2025-2-9 13:00 , Processed in 0.023568 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
