查看: 33188|回复: 42
[讨论] 讨论直齿圆锥齿轮齿形夹具的加工方法!(实际加工问题讨论)
发表于 2008-9-17 09:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前用PowerMILL做的,在PowerMill版块发贴讨论无人响应,看看其它软件有没有好的解决方法!
加工条件:
用途:数控车床用齿形夹具(详见图片);
材质:GCr15;硬度:62HRC;
刀具:整体日立涂层铣刀(最后一刀精加工齿面使用PCBN刀具);
机床:Fidia立式加工中心HS664,最高转速,36000;
工艺:详见程序单
毛坯:除了齿部不加工外,其余区域余量很小,可以忽略;
验收标准:齿距累积误差不大于0.03mm(本次实际达到0.013mm);
发贴是为了请大家帮忙找找工艺、刀具、程序中有哪些不合理的地方,并希望寻找到更有效的加工方法。
chuck.rar中是模型,哪位能做一下呢?有什么软件都可以!
[ 本帖最后由 moxiaobu 于 2008-9-17 10:03 编辑 ]
发表于 2008-9-17 10:25:12 | 只看该作者
太适合WORKNC的二粗了, 呵呵, 二粗开干净, 精加工一把刀环绕切下来就行了。
此工件难度为材料比较硬, 对刀具要求高
发表于 2008-9-17 16:55:40 | 只看该作者
原帖由 jasonsk007 于 2008-9-17 10:25 发表
此工件难度为材料比较硬, 对刀具要求高
LS的说的是,我也知道WorkNC开粗、二粗不错,就这种形状的,具体有什么建议吗?
精加工我现在用PCBN的刀,开粗、二粗用旧刀就可以了!
精加工一刀环绕是逐齿绕呢?还是层切?
如果LS用WorkNC做好了,可以截图贴上来看看效果如何!呵呵!谢谢!
[ 本帖最后由 moxiaobu 于 2008-9-17 16:56 编辑 ]
发表于 2008-9-17 19:02:56 | 只看该作者
精加工一刀环绕有难度, 应该是逐齿绕, 当然,层切也可以,(反正你是夹具,呵呵)
有时间帮你做一下,呵呵
发表于 2008-9-18 07:53:38 | 只看该作者
原帖由 jasonsk007 于 2008-9-17 19:02 发表
有时间帮你做一下,呵呵
谢谢LS,有空做一做吧,呵呵!逐齿绕这个方案不好,我已经试过了,待会把检查图扫描一下贴出来,主要原因是刀具磨损特别严重,而作为夹具,各个齿的分度误差的重要性可想而知,否则齿轮放上去会有明显晃动,因为刀具是逐渐磨损的,是吗?
所以还是用层切,逐层往下绕比较好,当然还有更好的方法,就是先将槽部过切0.01mm(-0.01~-0.03,LS可以看看上面的程序单,体现了这种工艺),因为槽部的主要功能就是避让锥齿轮的齿顶,留下与锥齿轮的配合面,两边构成“V”形的齿面精加工就可以了,其余地方无需精加工,这样可以很好避免刀具磨损,且最后一刀用PCBN刀具(请看LZ的程序单),磨损非常小,齿距累积误差略大于0.01mm。
等我扫描好了再上图!
[ 本帖最后由 moxiaobu 于 2008-9-18 07:55 编辑 ]
发表于 2008-9-18 08:59:31 | 只看该作者
我已经扫描好了,连500~600KB的图片都传不上来,不知道为什么在论坛里面待了这么久还是个试用期呢?气死人了
要不然Jason给我个邮箱吧,我传过来,讨论一下!
发表于 2008-9-18 09:37:10 | 只看该作者
再传一次!
我抛砖已经抛了,请大家拍砖吧!
发表于 2008-9-23 08:50:29 | 只看该作者
粗加工直接就留个0.05开到位,半精留个0.03或更小一点,然后精加工。这样怎么样?我看你中精做了好几遍,应该可以省吧。
[ 本帖最后由 三岔路口 于 2008-9-23 09:24 编辑 ]
发表于 2008-9-23 09:14:41 | 只看该作者
原帖由 三岔路口 于 2008-9-23 08:50 发表
不知道开粗的旧刀精度还有多少,我觉得开粗直接就留0.05或更少开到位,半精加工余量是不是可以再少点,留个0.01或0.02去做精加工,毕竟材料太硬了。
非常感谢帮忙,因为夹具的尺寸各处差别较大,所以如果用大刀开不干净、用小刀效率太低,吼吼,用旧刀就是为了省点成本,当然不会用刀刃都崩掉的那种了!如果开粗开到0.05或更少,会不会有过切的风险呢?
半精加工留给精加工的余量目前就是0.04~0.06mm,也不算大了,如果太小反而容易磨刀,不是吗?精加工用Φ4的PCBN刀具,效果还不错,几乎无磨损。不过不知道前面几刀会不会余量不均匀、而对最后精加工一刀产生影响呢?
谢谢大家帮忙,欢迎更多讨论!
发表于 2008-9-23 09:37:36 | 只看该作者
楼主说得是,开粗留0.05对机床和刀具要求都比较高了。
GMT+8, 2025-4-20 05:59 , Processed in 0.037297 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
