查看: 18390|回复: 10
[教程] 教你如何计算产品质量
发表于 2008-9-17 10:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假设我们现有一个长宽高都为100mm的正方体,材质为水,我们要用破衣求其质量。
我们查得水的密度约为1.0g/cm
点击主菜单,分析-模型分析-类型-模型质量属性-计算,如果是第一次计算其质量,则系统会弹出密度对话框,如果没有我们可以在下拉菜单中选择,Set
up(设置)-Density(密度),同样会弹出密度对话框。系统默认密度单位为Tonne/mm,即公吨/立方毫米。
我们把这个公吨看成为“克”,把它当成“克”之后,现在的单位就是g/mm。水的密度为1.0g/cm,1cm=10mm,得到(10mm)为一克,1mm为1/1000g=0.001g
于是我们在密度对话框里输入0.001或1e-3,计算结果显示,质量=1.00000000e+03 公吨。
由于前面我们把公吨看成了“克”,于是该正方体的真实质量就是1.0e+03 克,即一千克,约为一升水。 计算结果完全OK。
同样地,假如我们又把mm看成为cm,结果又会怎样呢?
现在系统默认的密度单位Tonne/mm,被我们当成了g/cm(与查得的密度单位相同了)。于是我们在密度对话框里直接输入1.0并确认,计算结果显示,质量=1.00000000e+06
公吨。
但由于我们在前面把cm看成了mm,密度也就大了1000倍,计算出来的结果缩小1000倍就是真实的质量了。因此这一计算结果应为1.0e(+06-3)=1.0e+3克。计算结果完全OK。我们在实际应用中,只要知道物体的密度(单位一般为g/cm),我们只需在密度对话框里直接输入密度,计算结果可以读成e±(n-3)g,就可以得到物体的实际质量了。
发表于 2008-9-17 10:37:08 | 只看该作者
SF
发表于 2008-9-17 10:37:28 | 只看该作者
BD
发表于 2009-12-30 14:55:19 | 只看该作者
BD
发表于 2009-12-30 16:20:28 | 只看该作者
精神可嘉!
发表于 2009-12-30 19:19:35 | 只看该作者
DDDDDDDDDDDDDDDDDD
参与人数 1技术 -2 收起 理由
johnnyhuang -2 灌水
发表于 2009-12-30 21:10:26 | 只看该作者
顶一下下!!
发表于 2009-12-31 09:11:54 | 只看该作者
很实用的资料。
发表于 2010-1-1 14:27:54 | 只看该作者
顶一下下!!
发表于 2010-1-5 18:56:00 | 只看该作者
已经会里,还是要顶下
GMT+8, 2025-4-26 15:45 , Processed in 0.028249 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
