查看: 23495|回复: 2
[原创] 去除汽车前档玻璃 膜上膏药交强险年检标识贴袋方法
发表于 2008-9-17 12:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交强险,年检 这种带胶的纸很讨厌,过了一年 总是撕不下来。请洗车店 用清洗液洗了半天才下来。然后再贴上新的。浪费时间啊
到网上找方法
1、用保鲜膜
    把保鲜膜剪成交强险,年检标识大小一样,一面贴上,再贴在汽车前档玻璃上,可是没几天还要掉下来。
2、透明胶
    贴上以后,撕下来还是麻烦,
3、带吸盘的小袋子,网上卖15元一个,
   把 交强险 装进塑料小袋子,把吸盘吸在玻璃上,但总觉的不好看。怪怪的。前档玻璃上有个东西在抖。
4、静电膜 ,网上卖 6元一个
   确认有静电贴膜的一面向上将检字、环保标识撕下,有胶的一面向静电贴膜 将检字、环保标识平整地粘在静电
贴膜上 将静电贴膜从底纸上撕下将风挡玻璃擦干净(不能有尘土)将粘在静电贴膜的检字、环保标识,粘到风挡定位置,用手将空气排出、压实就可以了。
    买家信用:   本人做为淘宝资深买家,目前在淘宝的消费接近500万人民币,最近在淘宝购得三种关于汽车年检标志贴的产品,分别用在三部汽车上面,现在深有体会,得出结论,什么年检袋,车贴宝很不符合环保的要求,而且使用很不爽,最简单的静电膜是最好用的!对比如下:
  价格上年检袋都是6元以上的价格,最高15元,而静电膜才4.98元
   从图中可以看出来,静电膜简单实用技术好!
再看图
粘胶剂中含多种有机溶剂,如苯、甲苯、二甲苯、二氯乙烷和酯类等,它们会对人体造成危害
双面胶几乎均为丙烯类产品。丙烯类产品在高温时会发生粘接层劣化,因此其使用用途受到限制,含多种有机溶剂,如苯、甲苯、二甲苯、二氯乙烷和酯类等,它们会对人体造成危害
看 静电膜 多好。就一面清爽静电技术★点以下连接可以去直接购买4.98元的静电膜,快递费合理。★★★★★★
https://shop34101511.taobao.com/请使用静电膜贴年检 交强险 更环保,比那种袋子 强多了https://auction1.taobao.com/auction/item_detail-db1-7064f9643a61ee763981c31f7c745ebb.jhtml钻石店铺,如不好用,无条件退款★★★★★★
免除清洗,开阔视野环保耐用,美观大方
★ 特别适合前档贴膜的汽车,可以直接通过静电吸在车膜上面,对车膜没有任何损伤★
★ 档风玻璃或车膜上不留任何胶!★
    标识静电膜在欧美国家车辆已使用多年。淘汽标识静电膜看似简单,但却是由进口原材料制成。它利用贴膜超强的静电附着力将车辆标识粘贴于光滑的风档玻璃和防暴膜、太阳膜、车膜上。该产品具有耐寒耐热、粘贴牢固、使用方便、可反复使用多次而不变形的特点。当需要更换标识时,只需将贴膜一角掀起,即可撕下,不会在风档玻璃上留下任何痕迹。司机不需再为每年清除风档玻璃上不干胶标识而发愁;司机不需再有嫌麻烦不贴标识而遭遇检查的担心;轻松清除风档“白内障”,开阔驾驶视野;司机可根据个人需要,随意改变标识贴在风档上的位置;车辆即使发生风档破碎,也可完整保留车辆标识;
★ 使用方法
取出本产品,确认有静电贴膜的一面向上;
将检字、环保标识撕下,有胶的一面向静电贴膜;
将检字、环保标识平整地粘在静电贴膜上;
将静电贴膜从底纸上撕下;
将风挡玻璃擦干净(不能有尘土) 将粘在静电贴膜的检字、环保标识,粘到风挡指定位置,用手将空气排出、压实即可。
★★★★顾客问答互动区 ★★★★★★★
1这个膜好用吗?
答:保证好用,看看我们的交易记录就知道了,十分畅销啊。顾客说明一切。
2膜不会掉下来吧 ?
答:呵呵不会,掉下来我们退钱。
3怎么邮给我?
答:快递寄去,圆通快递公司。有保证的公司。
4几天能到?
答:请问您住在哪里?大概2-3天就可以到了。
6快递那么贵那也太划不来了呀!
答:您可以多买几张,送送朋友,这种产品很有质量保证。
7不晓得效果好不好?
答:叫您放一百个心,不好不要钱。看看我们的销售记录就相信我们的产品效果了吧。
8是不是一次性产品?
答:不是的,这个可以反复使用。
10 那我搞平邮划得来些 ?
答:现在平邮涨价了您可能不知道吧,一般都比快递钱多。要15元呢。(平邮容易坏)
11 都是一样的吧?
答:基本上没太大差别,所以您可以随意购买。
13 三张够吧?
答:一般都买三张,但是这是种送朋友的好商品,所以建议您可以多买些送给您的朋友。
14 是不是随便拍,膜都一样的?
答:基本上差不多。您可以随便拍。
15 是不是直接付款就行了?
答:可以的,您在网上直接付款就好了。我们马上发货。
16 是没有粘性的吧?
答:是的,没有
膜的大小是
答:宽10cm,长12cm 19
需要买几个?
答:一般用三个。年检标志,交强标志,车船标志送朋友很不错。
18 揭下来还能再用吗?
答:可以啊。放在水里泡一下,撕下凉干 就可以了
19 会不会掉下来 ?
答:绝对不会掉,如果掉下来退钱!
20 不是粘上去的吗/不会对前档膜有损害?
答:不 前档膜 没有任何坏处
22 这个被太阳晒了不会变形么?
答:绝对不会,变形我们退货。
24 这种是不用粘的,对吧?
答:对,直接贴上就可以了,方便简单。
26 肯定粘得牢吧?我的前档是贴过膜的,没问题吧?
答:就是 贴过膜 用了 才好啊。如有问题 您可以投诉我。金晖花25幢208 。
30 质量你得保证哦
答:质量不好退货,7天 内无条件退.那怕 你 心情不好 也退,当然了,祝你开心.我 买 信用 大于卖信用,这叫体验 电子商务 好玩 。
31 买多少可以给我优惠?
答:我们是小本经营。没什么利润可捞。我 买 信用 大于 卖信用,这叫 体验电子商务好玩.这已经是最低价了。您可以到网上搜绝对叫您买的不吃亏。
32 不会很难撕吧,交强险的纸有胶的,一撕就烂了。
答:不会,在水里 泡一下 就可以了。
34 我的年检标志和保险标志有胶的那面都让我用塑料膜贴上了,不粘了,还有啥办法固定在你的膜上吗?
答:你把我们的膜使劲贴在玻璃上就可以了.膜能贴上玻璃就可以把您的标志贴上了.
35 这个膜是贴在有防爆膜的前档比较牢实,还是没有太阳膜的玻璃上牢
答:都可以。
36 膜没有粘性的吧
答:没有。这样可以保护您车子的卫生。
37 请问我撕下来以后,前挡的粘性东西怎么去除啊
答:您可以用个湿毛巾擦一擦就可以了。我们的产品就可以用了。
★★★★★顾客评论汇总★★★★★
顾客:我倒,这谁发明的哦。还真是好用呢。我原先已经把标志粘到透明塑料纸上了,准备用少量双面胶贴窗上的,幸好碰巧发现了这个东西。刚去试了,还真是方便,看上去也美观,而且好像很牢实、粘的很紧的样子,看这个情形不用手去撕的话应该掉不下来。赞!
顾客:多亏手脚快。。好东西啊。
发货神速!昨日定货,今早就到!
顾客:还没用,但是相信会很好的
物有所值,确实很方便。
顾客:很有想法的产品,已经送给朋友两张试用了
不错的东西,可能还会买的,送人也蛮好!
顾客:年检的标记用了静电膜贴上去,相当好。两天了,晒晒也没问题,也挺平整。这次买了12张,准备
顾客:贴上去之后真的没掉,目前试用了一张,贴了两周了,还是牢牢的在玻璃上,不错不错。
顾客:比那个什么年检袋好用多了~~年检袋都晒的翘起来了~~
顾客:哈哈, 好用好用真好用
顾客:东西不错,在前档上很牢靠,以后就看耐久性了.
★★★★★★★★请注意!!!本静电膜不是一个袋子,而是一张膜,使用超静电技术,这二种产品外观,性能,用途方面根本不同★。
★产品特征★
★朴素实用:本汽车前挡标志保护膜是一种朴素耐用符合大众需求的产品产品用处广泛
★操作简便:本产品,简单易行,无需专业工具或者专业技能,普通车主都能自行操作,在自己选定胡位置张贴。需要注意的是。首先庶清洁一下即将吸附的玻璃表面,除去灰尘以免影响吸附效果,贴上后挤压一下可能产生的气泡,使得吸附膜得以长久牢固的固定在玻璃表面。
★无损无污:本产品最大的特点在于其产品可抵抗120度的高温,而且无物理性破坏,亦不留残留物,清洁易用,贴换随心。如果吸附膜吸附膜力减弱,可能是沾染胃灰尘的缘故,只要取下用清水冲洗晾干,即可恢复吸附力。
★购买理由★
价格便宜—从车辆费用的角度讲,本保护膜的价格几乎可以忽略不计。和产品给车辆使用带来的好处相比同,价格非常便宜(前挡玻璃价格几百至几千元不等,前挡太阳膜价格1000至3000元)。
消耗品,使用率高,几乎每车必需—没辆车按照交通法的规定都需要在前挡玻璃上张贴环保标志,验车标志和每年的强制险标志,营运车辆甚至还有其他更多的法定标志要贴,在更换时就会发生清洁的难题,甚至因为张贴凌乱影响行车视线而造成安全问题就更得不偿失了。
必备商品—现在的汽车服务行业都十分注重人性化服务,从细节上体现服务的核心价值,像很多4S店或者路边车辆美容装潢店,都有这个理念,所差的只不过是没有找到真正合适的体现这一理念的新产品,而本产品就是这一理念的体现。
★产品简介★
本汽车前挡标志保护膜是专门为保护汽车前挡玻璃或太阳膜所特别推出的全新专利产品,能避免因每年更换车检标志,环保标志或者强制险标志可能引起的汽车前挡玻璃或太阳膜的损害。前挡标志在太阳膜上造成伤害的可能性最大,从而使得车主常常不愿意贴上法律规定的标志造成麻烦,或者由于清理难度高而只能多次张贴影响美观,甚至张贴凌乱而影响行车视线。
本汽车前挡标志保护膜采用高级进口材料,能够抵抗120度高温,通过静电吸附的特征,无痕无损,使用该保护膜可将保护膜直接吸附在前挡玻璃上,随后可将车辆年检,强制险等车用标志直接粘贴在带塑料转移卡片上,在把转移卡片吸附在保护膜上,从而避免了更换标志带来的清洁的烦恼,最大限度的保护了汽车前挡玻璃以及太阳膜。本产品一特别适合贴了昂贵太阳膜的私家车主,也是太阳膜膜施工店和汽车4S店等服务行业为客户提供人性化服务的必备商品
去除前档玻璃(膜)上面的膏药(交强险,年检)方法
交强险,年检 这种带胶的纸很讨厌,过了一年 总是撕不下来。请洗车店 用 清洗液洗了 半天才下来。然后再贴上新的。浪费时间啊
到网上找方法
1、用保鲜膜
2、透明胶
    贴上以后,撕下来还是麻烦,
3、带吸盘的小袋子,网上卖15元一个,
4、静电膜 ,网上卖 6元一个
发表于 2008-9-20 11:55:22 | 只看该作者
实在是好东西!
发表于 2008-9-20 20:14:08 | 只看该作者
厉害
GMT+8, 2025-3-11 09:14 , Processed in 0.033626 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
