查看: 15529|回复: 1
[求助] NX中的组装里的层的控制
发表于 2008-9-17 15:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在UG里, 一个组装件中, 当其中一个零件被激活作为工作零件(work part)时, 这是层(layer)的状态仍然是组装件的层的状态, 如何设置可以是此时层的状态与单独打开零件时的层的状态一致, 这样就可以在组件中对单个零件的层进行操作, pro/E可以做到这一点, 不知UG是否也可以, 请指教, 谢谢
发表于 2008-9-23 16:51:41 | 只看该作者
有没有人可以指点一二???
GMT+8, 2025-3-5 02:56 , Processed in 0.020027 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
