查看: 18552|回复: 21
[原创] CNC编程經驗之談 CNC编 程 注 意 事 项!
发表于 2008-9-18 22:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 白钢刀转速不可太快。
2. 铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。 (本人认为用飞刀不好!很容易粘刀)
3. 工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。
4. 用大刀开粗后,应用小刀再清除余料,保证余量一致才光刀。
5. 平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间。
6. 铜工清角时,先检查角上R大小,再确定用多大的球刀。
7. 校表平面四边角要锣平。
8. 凡斜度是整数的,应用斜度刀加工,比如管位。(是合金斜度刀还是白钢刀,白钢可不耐用,合金成本高,且易崩刀)
9. 做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量,以避免空刀或加工过多而刀。
10. 尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高。
11. 走WCUT时,能走FINISH 的,就不要走ROUGH 。
12. 外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。(本人认为先光底,为了更好接刀,而且可避免走满刀)
13. 合理设置公差,以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时,公差设为余量 的1/5,光刀时,公差设为0.01。
14. 做多一点工序,减少空刀时间。 做多一点思考,减少出错机会。 做多一点辅助线辅助面,改善加工状况。
15. 树立责任感,仔细检查每个参数,避免返工。
16. 勤于学习,善于思考,不断进步。铣非平面,多用球刀,少用端刀,不要怕接刀; 小刀清角,大刀精修; 不要怕补面,适当补面可以提高加工速度,美化加工效果. 毛坯材料硬度高:逆铣较好 毛坯材料硬度低:顺铣较好 机床精度好、刚性好、精加工:较适应顺铣,反之较适应逆铣 零件内拐角处精加工强烈建议要用顺铣。 粗加工:逆铣较好(本人不同意此观点!逆铣伤机又伤刀!尽量用顺铣,尤其是飞刀),精加工:顺铣较好 刀具材料韧性好、硬度低:较适应粗加工(大切削量加工) 刀具材料韧性差、硬度高:较适应精加工(小切削量加工)
发表于 2008-9-20 11:16:50 | 只看该作者
发表于 2008-9-20 12:15:09 | 只看该作者
来点新玩意好不好? 不过还是顶楼主!
发表于 2008-9-20 14:25:47 | 只看该作者
老贴了
发表于 2008-9-20 14:48:38 | 只看该作者
不想顶,别拿一千年前的东西来混,有些东西还不对,白钢刀开电极粗,没那么严重吧。我我曾经用白钢刀开粗做了三年的的电极,从没出现过问题
发表于 2008-9-21 15:38:03 | 只看该作者
发表于 2009-5-23 08:24:19 | 只看该作者
有点新意------16点
发表于 2009-5-30 13:19:35 | 只看该作者
顶一下!!!
发表于 2009-5-31 00:27:13 | 只看该作者
顶一下!!!
发表于 2009-5-31 21:50:16 | 只看该作者
:victory:
GMT+8, 2025-2-25 09:03 , Processed in 0.031619 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
