查看: 17024|回复: 3
[求助] 关于machining pattern的问题
发表于 2008-9-19 10:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在加工模块中有一个machining pattern的功能,可以选孔设置路径的,可是...为什么每次在里面设置完路径后新出的machining pattern都没办法保存...很困惑啊.
具体说...就是...比如,里面有10个孔,设置好一定的顺序后,点确定出来,然后,再想调用这个路径时...出来的又是默认路径...(我已经改成使用Manual而不是closest)实在很不解...希望哪位高人能够帮忙解答
发表于 2008-9-19 12:09:27 | 只看该作者
厄...补充一下...刚刚又研究下了
其实...问题可以简单的描述为
怎么将两条设计过的machining pattern合并在一起,而且...保证当时设计的路径不变。感觉。。。应该是很容易的功能,可是,为什么一直实现不了呢
发表于 2008-9-19 12:35:56 | 只看该作者
不懂加工,帮楼主顶一下
发表于 2008-9-19 15:07:06 | 只看该作者
寒.....哎...继续努力,争取自己弄明白吧
GMT+8, 2025-4-25 10:08 , Processed in 0.136675 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
