查看: 26151|回复: 11
[求助] PCB公差有多大?因为关系到设计装配问题.
发表于 2008-9-20 08:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,长100*宽100范围内 PCB的公差有多大?因为我们公司的PCB公差单边是在正负0.15,但这关系到装配问题,因为塑胶壳的公差不会有这么大,经常会有PCB松动问题很难控制,请问该如何控制?
发表于 2008-9-20 09:23:48 | 只看该作者
现在塑料上放点余量,再慢慢修改好了
发表于 2008-9-20 09:34:47 | 只看该作者
pcb公差值为0.10MM(单层树脂PCB为0.2MM),塑料件公差值为0.2MM,即能满足
[ 本帖最后由 martec 于 2008-9-20 09:37 编辑 ]
发表于 2008-9-20 14:57:42 | 只看该作者
PCB的公差是有国标的,但实际上大多数厂家的模刀都是一直割一直割,因此可能刚开始还是可以维持在+-0.1mm,但后期最大可以达到+-0.5mm。除了要求PCB板厂家维持刀模的精度外,向来不建议加工能力不强的企业或者供应商资质不够好的企业使用PCB卡扣式安装,现在由于各公司降低成本,大多数取消螺钉,建议最少维持2颗螺钉。
发表于 2008-9-21 12:15:26 | 只看该作者
pcb上加一个定位孔和一个椭圆防转动孔,就可很好的定位了!
发表于 2008-9-21 12:30:05 | 只看该作者
有点意思
有人是慢慢加上塑壳的肉,将GAP慢慢做小
有人是加定位柱
发表于 2008-9-21 13:20:33 | 只看该作者
PCB厚度公差+0.15,-0.1,长宽的话正负0.2,可以做一些三角筋过盈定位夹紧就OK了
[ 本帖最后由 asktop 于 2008-9-21 13:21 编辑 ]
发表于 2008-9-22 18:44:19 | 只看该作者
以上统计为2点:
1.在30*30以上在有空隙的地方加小孔做定位.
2.在30*30以下的做凹槽做定位.
以上两点应该提前跟电子工程师做沟通,等PCBA出来要改就麻烦了.
发表于 2008-9-22 18:47:02 | 只看该作者
慢慢修改是不行的,因为公差太大,无法修改到合适的尺寸,我因为这个搞得晕头转向.
发表于 2008-9-23 14:35:52 | 只看该作者
PCB 外形长宽尺寸的控制要看你加工PCB的工艺,有的是用V-Cut做的,这种公差就很大应该+/-0.25。如果是冲压出来的就会好多了,公差可以控制到+/-0.1mm. 详细的要看你板子的设计,那个地方用V-cut,那个地方可以冲压
GMT+8, 2025-3-3 21:13 , Processed in 0.031200 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
