查看: 17251|回复: 19
[讨论] 发现奇怪现象
发表于 2008-9-20 19:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚把8.5重装了下,打开后发现以前的快捷键还可以用
发表于 2008-9-20 19:32:41 | 只看该作者
惊喜吧?忽忽
发表于 2008-9-20 19:34:55 | 只看该作者
以前也装过几次.怎么这次就可以
发表于 2008-9-20 19:37:37 | 只看该作者
删除没有删干净`
比如说`
如果你原来装了有E7,设置了快捷键。
然后另外又装了E8`
那么`E8的快捷键就不用设置了,E8也有了`呵呵
发表于 2008-9-20 19:40:16 | 只看该作者
安装目录还是原先的路径吧
发表于 2008-9-20 19:43:02 | 只看该作者
不一个盘附也可以的` `
我以前在D盘装了E8`E盘装了E8.5``只是在E8那里设置了快捷键`E8.5也能用`呵呵
发表于 2008-9-20 19:46:07 | 只看该作者
本来在D盘的..我换到E盘来了
发表于 2008-9-20 20:57:17 | 只看该作者
发表于 2008-9-20 21:29:29 | 只看该作者
cim不清楚,ug是这样的
发表于 2008-9-21 01:08:50 | 只看该作者
因为你装了两个版本的软件。自动掉过去了。。
GMT+8, 2025-2-24 09:09 , Processed in 0.022794 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
