查看: 18321|回复: 25
[讨论] cima e 开粗问题
发表于 2008-9-20 19:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cima e 开粗时经常留残料。如图
不知有没什么好的解决办法。
发表于 2008-9-20 19:33:06 | 只看该作者
没设置好
发表于 2008-9-20 19:34:54 | 只看该作者
用Rough Spiral还没出现过这种情况
发表于 2008-9-20 19:35:27 | 只看该作者
应该是参数有问题``
发表于 2008-9-20 19:39:29 | 只看该作者
我就是用Rough Spiral 开粗的,刀间距也都没有超过刀具直径的70%,我一般都是设置在60%左右的。
发表于 2008-9-20 19:41:13 | 只看该作者
改参数,多试
发表于 2008-9-20 19:48:05 | 只看该作者
刀间距设小点,要么打开清除行间
发表于 2008-9-20 19:58:54 | 只看该作者
cima e新功能开粗Rough Spiral 清除行间高级选项试过,都差不多的,我用传统开粗方法,相同刀间距却从来没有这个问题的。
发表于 2008-9-20 20:09:04 | 只看该作者
你搞顺洗试下
发表于 2008-9-20 20:46:33 | 只看该作者
从来不会。。
GMT+8, 2025-2-25 01:01 , Processed in 0.023864 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
